RE: Welke sleutel voor remmen stellen en ontluchten
Ingediend door MiniRandy op di, 13-02-2007 12:51
Er is inderdaad een speciale sleutel voor de vierkante nokjes deze heeft aan beide zeide een vierkant gat aan de ene zeide is die kleiner dan aan de andere dit omdat er verschil kan zijn in de nokjes ook is er een sleutel voor het ontluchten van de remmen dit is een soort ringsleutel met een opening zodat deze over de remleiding heen kan.
voor de vierkante nokjes is het een sleutel van Draper tools No. 2843. 1 kant is maat 5/16 en andere kant is maat 1/4
voor de remleiding ook sleutel van draper tools maat 10 aan ene kant aan andere kant maat 11
voor de nokjes los te krijgen kan je beter proberen ze warm te stoken met een gasbrander (zo'n ding voor de waterleidingen te solderen) wel oppassen met de tank als je de remtrommels er nog onder hebt zitten
hoop dat ik je hier genoeg mee geholpen heb
Ingediend door Yo! op di, 13-02-2007 12:43
Yo,
Ik ben bezig met het verfrissen van de remmen, ik bedoel daar o.a. nieuwe voeringen achter en een beetje schoon maken en ontluchten. Nu moeten de voeringen gesteld worden, maar dat vierkante ding (soort bout) aan de achterkant zit muur vast, al veel geolied, is hier een speciaal vierkante sleutel voor? Ook de 2 ontluchtingsnippels zitten vast, weet iemand of dit 5/16 engelse maat is of een andere maat?, sleutel past net niet en 8 is weer te groot, als ik de maat weet, ga ik die sleutel bestellen.
AVB,
Yo!
