Wie heeft er zin een Mini te redden van de ondergang?
Ingediend door Ferdy1978 op
Graag zou ik mijn Mini na laten kijken plus apk keuren, zodat ik er weer zorgeloos mee kan rijden.    Het volgende is het geval: Eind 2021 kreeg mijn Mini 1000 uit 1985 problemen. Bokken en stoten en niet fijn meer rijden.  Aanvankelijk dacht ik dat het de ontsteking was. Dit gedeelte is in zijn geheel vervangen en opnieuw afgesteld, maar dit loste het probleem niet op. De carburateur heeft een revisiesetje gehad, ook dit leverde niks op.
Compressie is getest en allemaal oke. Als je de Mini nu start, loopt hij stationair. Zodra je gas geef en het pedaal inhoudt, dipt het toerental en slaat hij bijna af. Vervolgens komt hij weer op om dit riedeltje te blijven herhalen. Je hoort ook dat hij lucht aanzuigt.    Ik ben nu een beetje ten einde raad, want ik kan niet ontdekken waar het aan ligt.
Er hebben al meerdere mensen naar gekeken, maar die vinden het zo snel ook niet. Ik heb dus een deskundige nodig die hem weer rijdend kan krijgen, plus hem nog een beetje extra liefde kan geven, zodat ik weer fijn kan toeren.
Ik heb drie bedrijven aangeschreven van de lijst hier op de site.
Deze geven aan druk te zijn en er moeite mee te hebben om dit soort opdrachten aan te leveren, want vaak veel werk.
Ik dacht dat garages daar voor waren, maar dat blijkt dus anders te zijn. Ik vind het alleen een rare insteek.
Ook eerder al hier de techneuten genoemd in het clubblad een mail gestuurd, maar geen reactie op gehad...
De moed is inmiddels ergens diep in de schoenen gezakt.
Dus, iemand van hier die een poging wil wagen om mee te kijken?
Of iemand met een gouden tip van een bedrijf of Mini-specialist die wél zin heeft om er aan te beginnen?
RE: Wie heeft er zin een Mini te redden van de ondergang?
Hallo Ferdy,
In welke regio van het land bevind U zich?
Zit er Olie in het Dashpot?
Grt, Peter
Een aantal vragen:
Verbruikt de Mini veel olie?
Welke kleur hebben de bougies?
Als je de kleppendeksel dop tijdens draaien van de motor los draait, komt er dan veel "wind" uit.
Zelfde verhaal bij het verwijderen van de pijl stok, komt hier wind uit geblazen?
Heeft de gasklep van de carburateur geen speling?
Is het brandstof mengsel (verhouding) goed afgesteld.
Maakt het nog uit of de motor koud of warm is?
Compressie meting gedaan bij een koude of warme motor?
Dit zijn even wat vragen om misschien een richting te bepalen.
Hallo Ferdy,
Ik denk dat er nog aardig wat mensen rondlopen die graag zouden helpen.
Maar meer info is dan wel nodig.
Het probleem van de garages is volgens mij dat ze met zulke autos geen garantie meer kunnen geven over de werkzaamheden. omdat er altijd nog meer te vinden is.
En als alles moet worden opgelost zodat de auto net zo rijdt als een moderne auto dan gaat dat veel meer kosten dan dat de auto ooit waard zal worden.
Maar afstellen zou toch wel iemand voor te vinden moeten zijn.
Klinkt een beetje alsof hij niet genoeg benzine krijgt.
En bovenstaande punten van Peter even controleren denk ik.
Gr Frank.
Bas van Longbridge is de held die tijd en zin had om de Mini goed onder handen te nemen.
Dit heeft hij gedaan en de Mini rijdt weer als een zonnetje.
Kun je ook vertellen wat het probleem was en wat hij er aan gedaan heeft ?
Wellicht kan iemand anders die dit of een soort gelijk probleem ook heeft hier zijn voordeel mee doen.
Nu willen wij inderdaad ook wel weten wat het probleem was. Ik weet dat je er al jaren mee rondgelopen hebt.
