Constateer eerst wat voor mini je hebt: carburateur, of een injectie: SPI/MPI (MPI vanaf 1996). Je hebt namelijk te maken met of een geforceerde koeling aan de zijkant van de motor die direct op de motor aangedreven wordt / een extra fan bij een SPI (naast de/een geforceerde koeling aan de zijkant van de motor) die nu dus hoofdzakelijk onnodig draait / een MPI koeling die achter de grille zit en continue "loeit"
...zo kan iemand die technisch goed onderricht is jou beter helpen denk ik!
RE: wie kan mij helpen
Ingediend door Herman op do, 29-09-2005 19:54
Heb sinds gisteren een mini en nu heeft de vorige eigenaar iets raars uitgehaald.
Wanneer ik de auto op het contact zet begint meteen de koelventilator te lopen. Waarom ze dat gedaan hebben, ik weet het niet.
Ik wil dit graag veranderen. Is er iemand die mij uit kan leggen hoe ik te werk moet gaan.
Herman
