Wie weet waar deze slang hoort?
RE: Wie weet waar deze slang hoort?
Ingediend door benzwirs op vr, 25-11-2005 19:29
Volgens mij de lucht aanvoer slang die loopt van achter de grille via binnenkant voorwiel scherm naar het grote gat aan de zijkant van de kachel.
Buitenzijde 54mm
Binnenkant 50mm
Het is aluminium gewikkeld met een soort van papier ofzo
ik neem aan dat de slang van rubber is en dat hij dus onder druk kan staan. Het lijkt mij een slang die bij het koelsysteem hoort en wel eentje die naar de kachel lijdt. Maar ik kan me vergissen. Ik heb net Haynes zitten snuffelen maar ook daar geen eenduidend antwoord
je hebt een slang over tijdens het opbouwen van je auto? als er vloeistof door gaat hetb je nu wel een flinke lekkage zal ik zeggen! ff kijken ik de boeken de slang is voor lucht toevoer zoals benzwirs al zei, ik weet niet welke kant gewoon ff kijken in de wielkast maar ik denk links van de grill!! zie benzwirs lucht inlaat bestuurder, je weet wel met zo'n draaiknop zodat de kleppjes dicht of open gaan. suc6
Nee deze slang is absoluut niet van rubber en kan ook geen druk verdragen. Beide lucht toevoersystemen in beide wielkasten zijn van rubber!! En deze is van aluminium.....Er heeft ook geen vloeistof door gelopen...
Weet je zeker dat deze uit de auto kwam? Kan het zijn voor de inlaatlucht verwarming? Is meestal wel van dit soort slang alleen heb je normaal maar iets van 10 cm nodig van de luchtfilter inlaat naar dat stukje blik op het spruitstuk. Of loopt het bij jou anders?
Of misschien van de kachel naar die trechtervormige dingen van de voorruit verwarming?
jah daar zit ik eigelijk ook aan tedenken dat het voor de verwarming is.
of meschien dat ze het hebben gebruikt om een kabel te beschermen of bij elkaar tehoude iets van stroom. lijkt mu er niet standaard in tehoren.
suc6 met het vinde van ut goede antwoord ben benieuwd
Nou mijn klomp breekt echt... mijn verwarming heb ik exact zo aangesloten..... maar ik hou deze slang over, hij zou toch niet van iets anders kunnen zijn???
Bedankt voor jullie reakties trouwens, super!!
haa je zegt dat hij van alu is dus ,dan heeft het iets temaken met dat er warme lucht langs of door moet gaan anders was hij wel van kunstof.
past hij niet op het lucht filter het uitstende gedeelte waar ook een klepje in zit aan de onder kant ,daar zit bij de meeste mini's ook een alu slangetje ,die op het spruitstuk aangesloten zit.
maar mischien is hij bij jou wel naar voren gelegt voor meer zuurstof rijke lucht
suc-6 olie.bol
Ik had een inductiekit van K&N op mijn mini zitten en daar kreeg je ook zo`n aluminium buis bij om koude lucht naar je luchtfilter te plaatsen.
Misschien is het dat?
heb je hem er zelf uit gehaald? of is de mini in onderdelen bij jou aangekomen.dit is niet originaal van de mini en er wordt hooguit 10 cm gebruikt tussen het luchtfilter en het uitlaatspruitstuk voor warme lucht kort na het starten.dit ter voorkoming van bevriezen van de carburareur.als de motor warmer is sluit de klep in het luchtfilter en trekt lucht van onder de grill
Allo,
heb net zoals jij ook die slang over (innocenti '75). Volgens mij is het ook een slang vanaf het luchtfilter naar voren toe, alleen ik heb hem niet meer nodig vanwege open-lucht filters.
Ik denk wel dat ze er orgineel ook op zaten, anders gaat het niet goed komen met de luchtaanzuiging van je carb. Ik zou zeggen duik eens bij iemand onder de motorkap met ongeveer hetzelfde bouwjaar
Ingediend door ollie op vr, 25-11-2005 17:33
Ergens hoort deze slang thuis in mijn Mini, maar ik zou echt niet meer weten waar? Ik vermoed dat ie van de verwarming is, en volgens mij ergens in de binnenzijde van de auto..... het is een mini uit 1975.
Wie helpt mij??
Ollie
