RE: Wiel vast oid, mini trok gevaarlijk hard naar rechts...
Ingediend door Renessy op zo, 07-01-2007 13:52
Als je denkt dat het rechtsvoor vandaan komt zou ik als eerste de auto eens opkrikken en kijken of er speling op het wiel zit. Voor- achter- en zijwaards proberen te bewegen. Als dit het geval is zal het het wiellager zijn. Kijk ook of het wiel soepel ronddraaid. Dit om de remmen simpel te conroleren. Wat ook goed kan is dat je remschijf op is en is gaan scheuren. Vervolgens hebben je remvoeringen in de scheur gegrepen en dan gaat het ook goed fout. Controleer dus ook je schijf en je remvoeringen.
Kwestie van uitsluitsluiten van mogelijke oorzaken.
Er komen vast meer mogelijke oorzaken dus we helpen je er wel doorheen!
In iedergeval maar even niet meer mee rijden totdat je het probleem gevonden hebt....
Succes en houdt ons op de hoogte!
René
Ingediend door digibeta op zo, 07-01-2007 13:17
Heb al een paar uurtjes lopen zoeken op het forum, maar kan nog niet echt vinden wat de oorzaak kan zijn van mijn probleempje met mijn mini....
Gister reed ik op de snelweg van rotterdam naar den haag...
Halverwege reed ik met 120kmh en opeens een soort van knal en snerpend geluid, vervolgens trok de auto heeel hard naar rechts en moest 2 banen en auto's volledig afsnijden om net aan niet in de vangrail te belanden... (auto was eigenlijk onbestuurbaar)
De auto stond volledig vast, bij het optrekken leek het alsof de handrem erop zat en r was geen beweging in te krijgen, echter stond ik te dicht langs de snelweg en dit was gevaarlijk, dus moest het maar, heb zoveel mogelijk gas en koppel gegeven en vervolgens na een klap schoot het weer aardig los en kon en paar meter goed rijden...
Vervolgens schoot ie weer vast, maar ook snel weer los...
Heb de rest van de weg door de bebouwdekom naar huis gereden, met een snelheid tot 50kmh lijkt het aardig goed te gaan, enkel een snerpend geluid, maar niet al te hard, al hoor je goed dat er wat aanloopt....
Ok de mini is nu thuis en wil graag gaan zoeken wat het probleem is, maar eerst even redeneren.. Denk dat er wat mis is met het rechter voor wiel, gezien het feit dat ie zo ontzettend naar rechts trok... Dan lijkt het wel of de schijf/klauw vast zit?? Of zou het iets met het wiellager te maken kunnen hebben?? Voor zo ver ik kon zien gister avond (was wellis waar donker, maar toch) zaten alle draag en stuur armpjes vast en hing er nix op de grond....
Nou als er iemand een id heeft wat dit kan zijn hoor ik het graag...
Wat zou ik als eerste controleren en hoe, de remmen of wiellager, of iets anders????
Kan mijn redenering kloppen of moet ik het echt ergens anders zoeken???
Nou alvast hartelijk dank voor de hulp.. hoor het wel
Greetz
Mark
