wielagers in hub monteren
RE: wielagers in hub monteren
Hey allemaal!
Ik heb de wiellagers uit de hub gehaald en daarna de hub van binnen wat opgeschuurd, om daarna ervoor te zorgen dat de nieuwe wiellagers weer gemonteerd kunnen worden.
Ik vindt het raar dat deze wiellagers niet worden 'tegengehouden'door een borgring of iets dergelijks...
Vraag 1; kan het opschuren kwaad (het huis was op een paar punten beschadigd dus moest ik deze van binnen opschuren om de ronding weer egaal te maken.
Vraag 2
Stel dat de schaal van het conische lager er iets te gemakkelijk (lees te los) in kan, hoe wordt dan het lager veilig opgesloten zonder dat hij eruit loopt?
Ik kijk uit naar jullie tips!
Groet, valentijn
Tip 1: koop een werkplaatshandboek, lees dat eens goed door :)" title="Evil" />
Als de lager los in de hub ligt: koop een nieuwe hub ( of een goede gebruikte)
Succes,
Hey Theo,
Heb de Haynes bijbel in bezit en doorgelezen. Dankzij dit boek de lagers eruit gekregen. Staat echter niks in over opschuren e.d....
Dank voor je reactie d:)b
Er staat ook in de haynes dat je een platte ring moet gebruiken om de lagers te monteren. Die ring doe je in plaats van de conische ring die normaal achter de kroonmoer zit. Als je dan de kroonmoer aandraait worden de lagers goed in het huis geperst.
Weet niet zeker of dat helpt met de lagerschalen die los kunnen bewegen in de hub
De lagerschalen moeten echt een vaste passing hebben in de hub, anders hub vervangen !!
