uh, de bouten doe je er ook niet op
Ik neem aan dat je de moeren bedoeld.
En wat ik ook niet helemaal begrijp, wat heeft de steek met de lengte van de bouten te maken???
En welke buisjes zijn niet langer de het gat in de velg.
Ik zou de moeren er eens opdraaien zonder velg, en dan eens gaan meten. Dan moet je er wel achter kunnen komen of de bouten evt. te lang zijn.
Frans
RE: Wielbouten 13" Revolutions te lang?
Ingediend door michielb op ma, 28-06-2004 23:23
Ik heb pas een setje 13" revolutions gekocht. Bij Minispares keurig de centrecaps en bouten erbij gekocht. Klaar weer. (dacht ik)
Bij de APK bleek dar de bouten het wiel niet vast trekken (opsluiten), terwijl de buisjes niet langer zijn dan het gat in de velg.
Het is ook erg lastig om de vegen en daarna de bouten erop te krijgen zodat ze aanpakken op de draad.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Het lijkt alsof de steek 1 of 2 mm afwijkt, zodat de bouten schuin gaan staan en de velg niet geheel opsluiten...
