Dat irritantje kapje van de wielmoer geeft met een goed passende sleutel geen problemen. Ik neem aan dat je metrisch gereedschap gebruikt hebt? Probeer anders voorzichtig een maatje kleinere dop erop te tikken. Dop 17 past dacht ik (kan me vergissen zo uut de kop).
Om de bouten er uit te krijgen moet je de hele naaf demonteren. Doe je dit niet, dan krijg je misschien wel de originele bouten eruit, maar de nieuwe (en langere!) er niet in.
Dus het beste kun je de naaf demonteren. Dan de bout met naaf er nog aan vast in een bankschroef zetten, met een grote dop (of pijpje) over de ronde boutkop aan de achterkant van de naaf.
Nu heb je dus de bout in de bankschroef, met een dop over de boutkop. Zo kun je de bout door de dop uit de naaf persen.
Ik hoop dat het duidelijk genoeg is zo, succes!
Been there - done that!
RE: Wielbouten vervangen
Ingediend door artfull_devlin op di, 28-06-2005 22:52
Ik heb 19mm spacers besteld + langere wielbouten, maar nu is het nog niet duidelijk hoe ik de bouten vervang.
Ik had het wiel en de trommel er al af. 1 wielbout al losgetikt, maar kreeg deze er niet uit. Wat is hier nu het foefje voor?
Ik dacht de wielmoer verwijderen, maar daar zat een irritant kapje voor wat ik er niet af kreeg, hoe moet die los??
gr.
Guido
