wielen.
RE: wielen.
hallo beste mensen,
ik ben nu ook in het bezit gekomen van een mini. we hebben al veel plezier met de auto en hij loopt op zich ook prima alleen reed ik vanmiddag achter de mini aan en ik zag in een keer dat het linker voorwiel wel 2 tot 3 cm naar links staat. op zich geen probleem als dat rechts ook zo is alleen dat was niet zo.....
die band staat prima in het verlengde van de achterwielen. nu is uiteraard de vraag hoe los je dit op. ik heb gesocht hoor maar kon het niet precies vinden.
gr ej huiskamp
RE: wielen.
kijk je ophanging es goed na!
moet iets mis zijn......
zo'n gevalletje had ik ook, bleek mijn lager eruitgelopen.....
RE: wielen.
Misschien heb je links een spoorverbreder en rechts niet ;)
RE: wielen.
hahaha ja daar zat ik zelf ook over na te denken.
maar goed ik zal morgen de boel eens los draaien. wel even de vraag of het normaal zo is dat de achterwielen minder breed spoort dan voor?
nu is de situatie zo [ ]
beetje overdreven maar wel een centimeter of 2 denk ik zo. wel spoort hij goed en trekt hij ook niet.
gr ej
RE: wielen.
Handig iets meer info over de auto. Ik heb er ook een die zo spoort:
Maar dat komt omdat er voor schijfremmen opgezet zijn ipv. origineel trommels.
Dus dan zou het kunnen. Alleen trommels moeten ze volgensmij gewoon recht sporen.
RE: wielen.
hallo,
ja dat klopt inderdaad.de auto komt uit 1983 en had origineel trommels. deze zijn vervangen door schijven en deze remmen ook prima.
het probleem zit erin dat ze een beetje raar staan. ik zal het nog een keer beter proberen te tekenen.
zo staat de boel dus. links steekt hij gewoon meer uit. ik denk dat ik maar eens even naar een mini kenner moet om de boel toch eens goed na te laten kijken.
gr ej
RE: wielen.
Ik wilde ook alleen maar zeggen dan het normaal kan zijn als je schrijven voor hebt dat die wat breder zijn dan achter. Maar het moet wel zo zijn dat dat links en rechts het zelfde moet zijn. Zit er misschien aan één kant nog een extra spacer tussen de flens en de velg?
