Achter op de ankerplaat van je trommel zit een soort stelbout met 4 vlakke kanten (tegenover je remcilinder). Daarmee kun je je remmen (ont)spannen. De kant van je remcilinder (en handrem) staat niet onder spanning.
Draai de 2(!) boutjes los waarmee je trommel op je naaf zit en wrik dan voorzichtig (doch doortastend ) tussen je ankerplaat en trommel. Probeer het ook tussen trommel en naaf. Moet loskomen!!
Als ik jou was zou ik wat proberen met het stelboutje, en als dat niet helpt je remmerij vernieuwen. Kost de wereld niet en weet je zeker dat het weer goed is!
Remtrommel heeft normaal geen conische lagers trouwens.
RE: Wiellager zingt bij langzaam rijden ... of rem ?
Ingediend door Brassknuckle op ma, 04-10-2010 08:19
Hoi luitjes zit met het volgende
zie meteen het beeld voor me van een groef in de trommen en de blokjes die er mooi invallen
voor de 21st moet dus de mini .. dus moet het voor voor die tijd fixen
als ik langzaam rij hoor ik dus een Zingend geluid links achter, als ik de handrem ook maar een cm optrek is het geluid dus al weer weg ...... hmmm oke
dus ik van de week mini omhoog gehaald en idd wat speling op het wiel, dus hup borgpen eruit moer eraf ring eraf etc, toen de borgschroef uit de trommel maar kreeg dat kreng er met geen mogelijkheid af
maarrrrrr nou komt het, heb zelf alleen ervaring met bmw en bij bmw zit er dus een gat in de trommel zodat je met een schroevendraaier dus de hand rem kan ontspannen, maar hoe zit dat bij mini ?
en dacht misschien krijg in het wiel lager wel voorzichtig los met een schroeven draaier ... maar dus echt niet weet dat het conisch is maar hoe zit dat nou vast bij mini ?
heb voor nu de boel weer dicht gedraaid en een slagje extra gegeven, ring achter de moer kan nog wel vrij bewegen, speling is nou wel redelijk weg maar dat geluid
Dus beste mini forum maatjes kunnen jullie deze Mini N00b (beginner) een beetje weg helpen
Korte analyse op een rij :
zingend geluid bij langzaam rijden
handrem 1 cm omhoog en geluid is weg
als ik trommel een slinger geef draait ie misschien maar 1x rond, met wiel misschien 2x
geen idee hoe ik de handrem kan ontspannen
