Wiellagers moet je volgens mij alleen maar goed vastdraaien.
Dat van die vulringen, die zijn ervoor om je fusees mee te stellen.
Van die ringen zitten er 2 a 3 van verschillende dikte tussen en naar aanleiding van de hoeveelheid speling verwijder je een ring.
Als er geen ringen meer tussen zitten en je hebt nog speling moet de fusee vervangen worden.
Als daar de speling zit, kun je dat controleren door de mini omhoog te krikken en het wiel onder en boven vast te pakken en dan een kantelende beweging te maken.( onder trekken/boven duwen en omgekeert )
Succes met verder onderzoek.
RE: Wiellagers afstellen
Ingediend door JanB op do, 07-10-2004 12:57
Beste mensen
Betreft mijn Cooper uit 2000
Nadat ik steeds een bonkend geluid hoor heb ik geconstateerd dat mijn voorwiellagers speling hebben (als ik de wielen aan de bovenkant van links naar rechts trek dan hoor ik hetzelfde bonkende geluid)
Nu zit er een kanteelmoer met splitpen om de lagers te stellen, doch als ik de moer een positie verder draai zit het wel erg klem en dat lijkt mij niet echt goed.
Reactie Birdy:
Het ligt geloof ik een beetje aan het type maar volgens mij zijn die lagers niet af te stellen. Tussen het binnenste en buitenste deel van het lager zit een "pas-ring". Je moet die moer zo vast mogelijk draaien en dan zit het goed. (Tenminste, dat was het geval toen ik mijn 1000-je uit 1991 een paar maanden geleden van nieuwe lagers voorzag.) Ik ben er dus bang voor dat je je lagers moet vervangen...
Ik heb altijd geleerd wiellagers zo af te stellen door de moer vast te draaien en dan een klein stukje terug. Wat is wijsheid?
Reactie van Demelza:
Even voor je gezocht: Kijk hier eens:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 7883#67883
Zo te zien zijn er dus vulringen voor.
Misschien even in dat topic verder vragen.
Dus zijn er opvulringen om een tussenpositie te verkrijgen.
Waar kan ik die krijgen?
Suggesties?
