RE: Wiellagers vervangen, nog steeds schurend geluid, wat nu?
Ingediend door Fastastic op di, 09-01-2007 01:02
Mmmh, ik heb net hetzelfde voorgehad. Bij mij was het dan wel de wiellager, ben zelfs nog de kant ingevlogen omdat het wiel blokkeerde...
Het kan mss wel de hoes zijn van je schijfrem. Dus dat metalen cirkeltje waarin de schijf zich bevindt. Komt mss tegen je schijf of een stukje uit.
Ingediend door Eppo op di, 09-01-2007 00:39
Nou nadat ik een raar schurend geluid hoorde van mijn rechter wiel zijn we (mijn pa en ik
)gaan kijken.
Mijn Pa had al het idee dat misschien mijn wiel lagers waren, maar we zagen dat mijn homokinetisch hoes gescheurd was, dus misschien kwam het geluid wel van vuil/droogte van mijn homokneet.
Wij dus met goede moed de hoes vervangen, rondje gereden en geen geluid meer. Nu ging ik afgelopen maandag naar Breda met de auto en ik kom terug en ik hoor het geluid weer. Even gebeld met mijn pa en die verteld me dat het dan toch de lager is en aangezien [de garage] op de weg naar huis lag ben ik er gelijk even langs gegaan. Hele verhaal uitgelegd aan de man daar en die vertelde me gelijk dat het mijn wiel lager was. Nou 1 verhaal, 2 mensen en 1 oplossing, leek mij vrij zeker, mijn wiel lager was dus stuk.
Dus ik "vrolijk" naar huis met mijn nieuwe lager. Gelukkig was mijn pa eerder thuis, dus we konden dezelfde dag nog beginnen.
Nou het wiel er af halen was geen probleem meer, na alle 2 mijn homokinetisch hoes te hebben vervangen waren we daar al lekker gedreven in geworden.
Na even puzzelen hadden we dus alleen de wielophanging in onze handen met de oude lagers er in. Uithalen was in het begin een probleem (je bent toch te voorzichtig), maar we kregen het er uit en de nieuwe gingen er in.
Alles terug gemonteerd en nu komt het probleem, het schurende geluid is nu nog erger dan eerst. Na paar rondjes rijden kwamen er achter dat het geluid voorkomt als ik rechtdoor rij, linksaf ga en als ik rechtsaf ga sterft het geluid weg (het word overstemt door andere geluiden vanmijn mini). Wat kan het nu nog zijn?
//edit: Heb maar een nieuw topic geopend aangezien de topics die over wiellagers vrij oud waren en om die nou te gaan kicken....
[size=75:3qpxjj08][Titel verduidelijkt en bedrijfsnaam verwijdert - Demelza][/size:3qpxjj08]
