Ik zou gewoon een nieuwe kopen, tenzij de moeren ook versleten zijn. Een andere oplossing is er niet echt.
groeten,
Wouter
groeten,
Wouter
Die kokkertjes zijn niet, of heel moeilijk na te maken dus idd nieuwe bestellen of bij Halfords langs, daar hebben ze ook van die dingen.
je kan ook gewoon een waterpomptang gebruiken om je dopjes los te maken
Ingediend door Gruttepier op di, 06-07-2004 18:15
Kijk dan wel uit dat je de bouten niet beschadigd, dat gaat gebeurt erg gauw met dat soort dingen.
Je schrijft niet hoeveel het uiteindelijk kost. Maar ook al is het waarschijnlijk relatief veel, je zult het regelmatig nodig hebben, dus in termen daarvan zal het wel meevallen. Om maar te zwijgen van die keer dat je langs de snelweg staat.... Wegtakelen is ook duur!!
Bij de banden zaak waar ik in het verleden heb gewerkt hadden ze meerdere doppen liggen van allerlei soorten slotbouten...misschien dat er een bandenzaak bij jouw in de buurt kan helpen???
Wat ook wel gedaan werd als ze zo'n slotboutdop niet hadden is er een bijna passende dop erop slaan en voorzichtig losdraaien...t'kan werken...
Ingediend door Rafael77 op do, 21-02-2008 07:48
Hola, ik ben net de trotse eigenaar geworden van een Mini Cooper uit 1993. Tjidens de grote beurt vroeg de garage-eigenaar naar de sleutel voor de slotbouten....oeps. Waarschijnlijk niet in mijn bezit. Hij kon er nu niet bij voor een reparatie.
Weet iemand hier een oplossing voor?
groeten, Rafael
de vorige eigenaar vragen, anders heb je een probleem...
anders even met een ander voorwerp proberen de moeren los te tikken (met een beitel in die slotgaten )
Dit is wel een gepriegel en tijdroverd werkje, en je moet daarna wel nieuwe moeren kopen...
Maak even een foto. Ik heb nog wel ergens een hulpstuk voor slotbouten, die ik zelf niet meer gebruik...
[EDIT: ik lees nu dat het hier over een sleutel gaat, ik heb een speciale dop liggen )
Zit hij trouwens niet in je deurbakken/kofferbak/dshboardkastje/bakken naast de achterbank??
de meeste autobedrijven en bandenzaken hebben inderdaad wel een paar passende doppen liggen. 1 nadeel hiervan is: als je de mini in restauratie hebt en je hem niet kunt meenemen zullen maar een paar bedrijven je een sleutel meegeven of leveren in verband met de veiligheid van andere gebruikers met dezelfde slotbout. dit is dus ook mijn ervaring.
Je hebt zogenaamde "linkse doppen" deze draai je erop tot ze niet verder kunnen, en dan draai je ze los en met een beetje geluk komt de slotbout dan ook mee.
een nadeel hiervan is dat als het mislukt
(de slotbout gaat niet los) dat je nog met een groter probleem zit. nu moet je inderdaad bezig gaan met boormachines en beitels etc. etc.
nog een nadeel: als het lukt kun je de slotbouten weg gooien.
een voordeel is echter dat als het lukt, je veel minder kans op beschadigingen hebt aan je velg, je zou namelijk maar even met je beitel uitschieten.
groeten;)
toen wij onze volvo kochten (2e hands, via een onze "eigen" garage bij een andere garage), moest er nog iets aan de remmen gedaan worden, toen waren ze dus ook die "sleutel" kwijt.
toen hebben ze er een bout/moer op gelast en daarmee de slotbouten los gekregen.
hierna wel een setje nieuwe slotbouten gemonteerd natuurlijk
Dat ik daar nog niet aan heb gedacht...
zal alleen wel niet lukken met ons huis en tuin las apparaatje, aangezien de vorige eigenaar ("teun de beun") ze wel vast zal hebben gezet met 120nm, of iets in die buurt.
RE: wielmoeren
Ingediend door jeannette op di, 06-07-2004 13:55
op onze mini hebben we pepperpots velgen en daar zit een beveiligde wielmoer aan. nu heb je daar een soort kokertje voor om ze los te halen. die van ons is versleten. bij de roverdealer een nieuwe besteld. maar die moet meer dan 15 euro kosten. wie heeft hier ook ervaring mee?
of misschien wel een andere oplossing.
