Wielmoeren std. Cooper velgen
RE: Wielmoeren std. Cooper velgen
Beste Mini-vrienden,
Heb hier van die originele mini cooper velgjes liggen, zoals op de foto en heb de volgende wielmoeren gekocht bij de een autozaak nu is het geval dat ik het idee heb dat bij deze velgen eigenlijk bredere moeren moeten... Deze vallen er niet doorheen maar vind ze niet 100% jofel.... Kan ik dit oplossen met een losse ring ertussen? Of kan ik veel beter gaan voor nieuwe (dure) moeren?
Naar mijn idee kun je beter de originele wielmoeren nemen, die uit twee (als je het kapje meetelt drie) delen bestaat. Wat o.a. belangrijk is, is dat de hoek van het gat in de velg en die van de moer overeenkomen, anders heb je onvoldoende contactvlak.
Dit zijn de goede?
Dat zijn inderdaad de goede O:)
dit is de moer die je moet hebben voor de minilite velgen.
let goed op dat je de juiste moer bij je velg zoekt, door een verkeerde moer kan je bout breken, of je velg beschadigen plus dat het wiel niet zo vast zit als je gedacht had met alle gevolgen van dien.
Ik heb overigens ook wel eens goedkopere moeren gezien die er aan de velgkant in elk geval hetzelfde uitzagen. Ze leken in feite sterk op wat je overhoud als je dat blikken kapje van deze eraf zou slopen.
Overigens, dat blikken kapje hoort er bij deze beslist wel op, niet proberen eraf te halen. Ze willen wel eens los gaan zitten, vooral als er met luchtgereedschap en een niet helemaal passende dop wordt gewerkt (het is geen metrische maat, volgens mij 11/16").
Wat een gecompliceerde moeren zeg ;-P heb ze net besteld via marktplaats ;-D 45 euro voor 16 stuks vind ik nog tedoen O:)
Wellicht ten overvloede, maar gebruik ook absoluut geen 12-kantige doppen op deze wielmoeren.. zijn ze meteen rond!
Leg dat aub even uit.... 12kantige doppen :S
Je hebt zeskantige doppen en twaalfkantige. Je wielmoeren zijn zeskantig, een zeskantige dop heeft meer grip op de moer en beschadigd hem minder snel :)
