wisselbak blokkeert
RE: wisselbak blokkeert
Hallo
Er is vandaag iets goed kapot gegaan in de wisselbak van m'n mini.
Ik was onderweg naar de sloop (om mijn andere auto te repareren) en voelde wat raar trillen in de mini. aangezien ik eergisteren een wiellager had vervangen(voor), ben ik gestopt om te kijken of er misschien iets met dat wiel was.
Dus mini in z'n vrij, stukje vooruit en achteruit geduwd, niks aan de hand. Toen wou ik weer verder rijden, en na 5 meter blokkeren bijde voorwielen met een klap. slipspoor van een meter, en ik schrok me lam.
mijn probleem is nu dus dat als de mini in de versnelling staat, de wielen geblokkeerd zijn, ook als ik de koppeling in trap en ik probeer hem te duwen gaat hij geen kant op, Dat wil zeggen, ik kan hem een klijn stukje duwen, en daarna blokkeert de handel. In z'n vrij rolt hij gewoon. Ook de motor start en loopt. Als de motor loopt gaat hij ook gewoon in de versnelling, maar als ik weg probeer te rijden blokkeert de boel.
Ik zit nu dus met 2 kapotte auto's, en ben bang dat de mini voorlopig nog niet heel word met dit soort geintjes... Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Ik heb even wat manuals bekeken. En als ik het zo bekijk zou het kunnen zijn dat het hoofdlager van de bak eruit gelopen is waardoor de bak op slot komt te staan. Je dropgears kunnen het volgens mij niet zijn want dan had je denk ik even veel herrie gehad. Zit er rommel in de motorolie? Metaalsplinters.
Geen idee, ik kan nog niet bij m'n mini, maar ik ga hem vanmiddag ophalen. En dan moet ik eerst nog m'n andere auto aan de praat zien te krijgen.
Moet wel zeggen dat de synchromessen van de bak ook al slecht waren, ik denk dat ik daarom maar op zoek ga naar een andere bak. Of denken jullie dat dit nog te repareren is? thanks.
Of het nog te repareren is kun je moeilijk zeggen als je nog niet weet wat de oorzaak is.
Ik heb het ook eens gehad dat de wielen blokkerden op de auto baan dat was geen pretje kan ik je vertellen :o
Ik denk dat door de snelheid en wrijving met het wegdek de wielen weer zijn gaan rollen.
Bij thuiskomst alles uit mekaar gehaald en het hoofdlager van de bak lag aan goort :'(
Hey, ben net even met mijn mini bezig geweest, en nu blijkt dat hij alleen in de eerste versnelling compleet blokkeerd. Ik kan elke keer een meter rijden, en dan blokkeerd hij weer.
Ook in de andere versnellingen rolt hij heel zwaar, en als ik achteruit rij gaat dit met schokken, net alsof er een aantal tanden van een tandwiel missen.
Dus hoogstwaarschijnlijk behoorlijk beschadigd. Ik heb al een gevraagd advertentie op deze site gezet.
Of denken jullie dat m'n bak nog te redden is?
Als je de olie aftapt en de tanden staan voor de opening te dringen om naar buiten te mogen :x dan is het einde oefening. Maar misschien is het "eenvoudig" op te lossen
Ik heb gisteren toch het motorblok er maar uitgetakeld, dat viel me 100% mee, het was ong. 5 uurtjes werk.
Volgende week ga ik de bak van de motor afhalen, dan zal ik wel zien wat de schade is. bedankt voor de hulp!
Ik heb inmiddels een andere versnellingsbak onder m'n blok gemonteerd, en van de oude was inderdaad een lager kapot waardoor het spul blokkeerde.
nog even wat laswerkzaamheden in het motorruim verrichten en dat kan het blokje er weer in worden getakeld!
