wisser arm loshalen
RE: wisser arm loshalen
heb eigenlijk een kort vraagje mijn ruitenwissers staan iets te hoog slaan tegen bovenkant aan en wil deze even afstellen maar hoe krijg je de arm eraf ?
aan de onderkant zit een lipje. Als je dat met een klein schroevendraaiertje of zoiets naar achteren drukt kan je hem (voorzichtig) omhoog trekken. Even laten weken in WD 40 help ook wel eens.
Dat voorzichtig omhoog trekken kan best met wat kracht hoor, ze kunnen aardig vast zitten. Je moet eigenlijk alleen uitkijken voor lakschade, omdat ze meestal ineens losschieten. 8)
dus gewoon dat zwarte kapje eraf proberen te wippen en dan pak je hem eraf zit dit niet met een moer ofzo dan ?
zoals normaal
Nee, geen bout.
Er steekt een gekartelde as uit je parafaan, daar zit het eindstuk van je wisser gewoon opgedrukt.
Schroevendraaier er onder bij het lipje er je trekt hem er af.
Eea zoals al eerder besproken op het forum: viewtopic.php?p=315505#p315505
Als er nog verdere vragen zijn, kun je die in het gelinkte topic kwijt. Deze zet ik op slot.
