Wissermotor en sproeier krijgen geen spanning???
RE: Wissermotor en sproeier krijgen geen spanning???
Hallo allen,
Mijn ruitenwissers en sproeier hielden er tegelijk mee op. Nu heb ik gisteren de sproeier aangesloten op mn grootlicht, hij werkt nog prima. De contactjes doorgemeten tot aan de schakelaar, allemaal in orde, ook de schakelaar.
Daarna heb ik de rode draad van de ruitenwissermotor op dezelfde manier aangesloten, en warempel begon deze ook netjes te draaien.
Ook deze schakeling heb ik doorgemeten, tot en met de schakelaar volgensmij ook niks aan de hand. Op een of andere manier lijkt de hele schakeling geen stroom te krijgen, waar komt de stroom normaal gesproken vandaan? De donkergroene draad onder het stuur moet volgensmij de spanning van 2 lichtgroene draden krijgen, maar hier lijkt niks vandaan te komen.
Hoop dat iemand enig idee heeft wat er mis kan zijn..
Bedankt!
heb je al gekeken naar het electisch schema? zo niet, er is wel wat over te vinden op het forum, bijvoorbeeld:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 6472#56472
of
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... =8384#8384
GEFIXT! :+)
't waren een aantal losse contactjes onder het stuur. :? Met een beetje goochelen weten te fixen!
Hartelijk dank Crispy, super handige links!
