Wit-roze? wat zou het zijn
RE: Wit-roze? wat zou het zijn
Voor in mijn motor ruimte heb ik een draadje over.
Deze is wit met roze streep.
Nu heb ik elk schema van van de Haynes heb ik doorgzocht, maar ik kan het niet vinden.
Iemand een idee?
Werkt alles? Niet aankomen dan ;)
Is dat niet het ballasted draadje van de ontsteking???
Ff zo uit mn hoofd....
Dat geloof ik ook. Meet de spanning daarop maar eens tov massa, zou dan 9V moeten zijn. contact in stand II.
Wouter
Hij vraagt de wit met roze streepje , '83-er.
Kijk ook maar eens rechts-achter in je kofferbak , daar ligt het andere eind "los" , dat kan ook , rechts mistlicht.
Volgens mij heeft een '83-er geen ballast-wire.
Pas in '84 hebben ze een ballast gekregen dan is tie wit met roze streepje.
Waar hebben we het over ...... morgen is het geel met bruin streepje!!!
Greetz , Jeroen2 :D
Dat wit/roze draadje is 9v draad.
** Dit gaat dan wel over een '88er **
Ik had een 1000 cc (contactpunten) die is omgebouwd naar een 1300( elec. onst.) en dat draadje heb je dan niet meer nodig.
Anders zet je er even een multmeter tegen aan. :)
Sorry niet gezien.
Maar dan zitten we toch op 1 lijn , in '84 ...
Greetz , Jeroen2 :D
Waarschijnlijk is de kabelboom die ik heb dus geen originele uit 83, maar later.
naja lekker los laten hangen.
Bedankt voor de info!
