Woody voltanken???
RE: Woody voltanken???
Ik ben gisteren met de Woody gaan tanken en hij was bijna helemaal leeg.
Er ging maar 15 liter in, met veel moeite.
Ik moet steeds even wachten tot de benzine "erin zakt".
Pas als het bezinelevel helemaal bij de vulopening blijft hangen, stop ik met tanken.
Rijd ik weg met de benzinemeter op "Full", maar na nog geen 5 min. zakt die al naar ongeveer de helft.
Rara hoe kan dat en hoe krijg ik mijn tank dan ooit wel vol??
Eerst tot zover tanken, wegrijden en weer tanken :?
jou probleem zit hem in de ontluchting, het lijkt erop dat er te veel lucht niet weg kan uit de tank, mischien de pistool iets terughouden als je tankt zodat de lucht weg kan
het is wel vreemd....
Het pistool terughouden doe ik inderdaad al, anders ben ik helemaal snel uitgetankt.... :(
als je de spuit vol inknijpt, heb je ook veel schuim.
De tank onder de Woody is 28 liter.
Ik heb het idee dat je vlotter onderin je tank niet goed staat afgesteld of door vuil/aanslag vastzit.
Afstellen moet je doen door de 6 schroeven in de tankgever los te draaien, als je tank leeg is natuurlijk.
De vlotter eruit halen en kijken of je met de handbeweging wel een volle tank hebt.
Bij het terug zetten van de vlotter wel even een nieuwe kurkpakking gebruiken.
Ik heb die pakking onlang laten vervangen door een minibedrijf...
Zou het daar aan kunnen liggen, dat ze die vlotter niet goed hebben terug geplaatst?
Niets is onmogelijk. :x :x
Ik heb hetzelfde euvel gehad met mijn estate.
Het ligt gewoon aan de vlotter in de tank.
Mijn ervaring is dat de meter dan heeeeeeel lang halverwege blijft hangen en dan als de tank bina leeg is gewoon weer mee naar beneden gaat.
Je moet er gewoon mee leren leven.
Dat geeft het gevoel dat je in een echte oude auto rijd en houd het bovendien spannend.
:D Ja da's waar!
Never a dull moment!
neem een cannetje benzine mee en rij de tank leeg. gooi de can benzine er in en tank dan de tank vol. getankte benzine en de can optellen en je kent het probleem. O:)
Dan dat maar eens proberen..
Thanxx!
Ik heb hetzelfde probleem als Martin, Plots is hij leeg zeg maar en ga dan maar vlug tanken want.... (ik heb al 2x zonder gestaan!)
Ook sta ik altijd met dat ding te schudden bij de pomp, dan borrelt de lucht omhoog en kan er weer wat meer in :P staat raar maar wel effectief.
Je went er snel aan Mike! Succes!
Dan maar wat vaker stoppen om te tanken ;)
Alles went inderdaad, zeggen ze... :)
mijn vannetje heeft dat ook. Een jerry can ???? Plek zat in een lwb mini
Zou het niet kunnen dat de tank onder een estate/woody scheef hangt?
Als ie aan de vulkant lagerhangt dan zal de lucht er niet uitkunnen.
(is maar ff een hersen spinsel :? )
groet,
leon
Mogelijkheden voor uitbreiden gesplit:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 616#357616
