wordt GEK van de electriek in de mini
RE: wordt GEK van de electriek in de mini
I wordt echt GEK :(( :x van de electriek in de mini,
eerst doen je knipperlichten het niet ,dan de koplampen dan weer het groot licht ,claxon,toerenteller. :'(
heb je het ene gemaakt krijg je weer het andere. :r
wat kun je her aandoen?
zat zelf te denken om zelf een nieuwe kabel boom te maken, en een andere zekerings kast. :)
nou weet ik zelf weinig van electriek en motor gebeuren :| ,ben meer een plaatwerker. :+)
dus wat is te doen en hoe doe ik het het makkelijkste.
ik heb geen kabelboom los dus kan hem niet na maken.
en 1 kopen is zonde geld als ik er toch 1 of 2 maak (ook voor de pickup).
iemand ideetjes :?
olie.bol
begin eens met alle contacten op te schuren en in te spuiten / stekkertjes vernieuwen...
een nieuwe boom maken is echt geen makkie, denk bijvoorbeeld maar eens aan alle stekkers die in je dash zitten, hoe ga je die opnieuw maken...
draadbreuk komt niet veel voor, slechte contacten wel ;)
Ik heb het ook eens meegemaakt :( [size=75:1uku81gj]verhaal[/size:1uku81gj]
Dat was echt ook gekmakend, maar als de oplossing dan blijkt te zijn dat je gewoon het zekeringkastje ff moet loshalen en goed schoonmaken/vervangen...
En sindsdien geen problemen meer... :D
Dus niet wanhopen!
Ik weet niet of een nieuwe draadboom kopen nou zonde geld is. Een zelf maken zou ik niet te licht over denken (en is bovendien ook niet goedkoop natuurlijk, die lengtes koperdraad heb je toch nodig). Draadbreuk komt dan misschien niet vaak voor (in elk geval niet halverwege een draad), maar zo'n draadboom heeft ook weer nieuwe contacten natuurlijk :) Ik heb vroeger ook heel wat vage problemen gehad met de elektriek, zekeringenkastje schoon gemaakt, vervangen door nieuw, etc. Maar dat was voor zover ik me kan herinneren allemaal voor de restauratie. Toen er... inderdaad, een nieuwe draadboom in is gegaan ;)
Maar, het is inderdaad zeker aan te raden om eerst het zekeringenkastje eens aan te pakken, want dat is angstig vaak de oorzaak van vage elektrische problemen.
dat zekerings kastje heb ik al een keer schoon gemaakt pinnetjes met schuurpapier gedaan maar het is gewoon klote :x
zal de boel is 1 voor 1 na lopen :|
aaaaaaaaaaaaaahhhhhh wordt nu al gestoord als ik er aan denk :'( , heb ik alles gedaan is het nog niet goed. :((
wens me maar succes
en wat kost een nieuwe draadboom eigenlijk?
olie.bol
150 UKP bij een bekende Engelse Internet-shop, dat is dus ongeveer 225 Euro, zonder dat hij in Nederland is. Geen koopje, maar ik vind het op zich te overzien.
nou 225,- is voor mij toch een hoop geld weet niet wat voor werk jij doet maar ik kan dat niet zomaar missen.
knap wel een oude kabelboom op!
olie.bol
Ik zou qua zekeringkast niet twijfelen, gewoon
vervangen.
Het kan zelfs zijn dat er slecht contact zit op
de holle klinknagels, zonder dat je het ziet.
Heb zoiets eens meegemaakt met een achterlicht,
fabrieksnieuw uit de doos. (was geen Mini, maar
Zweeds automerk).
Ik heb mijn eigen zekeringkast van mijn vorige mini
aan de binnenkant met blanke tectyl behandeld.
225 euro valt wel mee, ookal verdien ik ze niet in een uurtje, ga maar eens alle stakkertjes kopen, en/of alle draadkleuren...
draadboom vervangen is de ultieme oplossing, maar ik zou eerst op zoek gaan naar de oorzaak van de problemen voordat ik compleet een draadboom vervang. vergis je ook niet in de hoeveelheid werk die het met zich meebrengt om een draadboom te vervangen in een opgebouwde mini. de draadboom is ongeveer het eerste dat in de mini gaat als ik een kale koets opbouw.
Nadat mijn Mini 10 jaar stil stond ook een hoop gedoe met de electriciteit gehad. Opeens niet meer willen starten(vervangen van startdiode), lampen die het niet meer deden, richtingaanwijzers etc. etc. De oplossing was het vervangen van alle massa verbindingen (blok naar carrosserie en van accu naar carrosserie) en het opknappen van de zekeringenkast. Nu geen problemen meer op dit gebied. Zoek de oorzaak voordat je besluit om je kabelboom te vervangen. Veel succes.
Groeten Han Boonstra. :)
heee das een goed idee ff alle massa kabels vernieuwen of schoon maken. :)
bedankt goeie tip. ;)
olie.bol
