Zeefje in de benzinetank verwijderen
Ingediend door johan appelen opweet iemand een manier om het zeefje dat binnen in de tank op het pijpje zit te verwijderen
het zit op een nogal vervelende plaats waar je niet zomaar bijkan
De vraag: waarom zou je dat zeefje willen verwijderen? Het is niet het meest efficiënte deel van de mini, maar het zorgt er wel voor dat de vervuiling uit de tank niet in de de carb/injector terecht komt. Volgens mij zit dat zeefje er gewoon opgeschoven, maar ik vraag me af of je het er na schoonmaken, buiten de tank, het er weer terug op krijgt.
Ingediend door johan appelen op za, 15-02-2025 08:31
ik zit met het probleem dat mijn mini na een tijdje rijden stilvalt
na vanalles geprobeerd te hebben zit volgens mij het probleem in de tank
als ik de leiding aan de tank losmaakte liep de benzine heel langzaam terwijl er toch ruim 10 liter in was en de tankdop verwijderd was
en het doorblazen van het pijpje onderaan de tank gaat ook heel moeilijk
dus had ik gedacht als ik dat zeefje er kan uitnemen kan ik het pijpje eens goed schoonmaken en het zeefje ook
of eventueel het zeefje eruit laren en buiten de tank een benzinefilter plaatsen
Wat je ook zou kunnen proberen is om het zeefje van de buitenzijde schoon te spoelen. Eventueel kijken of je met een borstel bij het zeefje kunt komen als je het schoon spoelt.
RE: Zeefje in de benzinetank verwijderen
Ingediend door Eelke op do, 13-02-2025 13:23
Ik ben zo vrij geweest om je titel wat uitgebreider te maken, nodigt misschien meer uit tot klikken.
