Anne,
het knappen van de zekering kan 2 oorzaken hebben.
- Of er wordt ergens sluiting gemaakt
- Of de zekering die je erin doet is niet genoeg Ampere
Anne,
Hoi Jaapio,
De eerste keer heb ik er inderdaad een te zwakke zekering in gedaan, omdat ik zo vlug geen andere had. Maar deze week dat was een zekering van genoeg Amphere, dus dan maar eens gaan kijken of er ergens sluiting wordt gemaakt.
Thanks.
Groetjes
Anne
..of juist precies het tegenovergestelde: door roest is de massa slecht.
Om de lamp nu te laten branden is meer stroom nodig dan dat de zekering aankan -> pats!
Controleer eerst maar even of er niet ergens kortsluiting wordt gemaakt.
is het al opgelost???
ik heb ook een zelfde soort probleem op dit moment. kijk even of het draadje van je achteruit rij verlichting niet ergens tegen aan tikt!
gr Fred
RE: zekering al 2x vervangen
Ingediend door Anne en Coopertje op do, 03-12-2009 08:23
Hoi allemaal,
, nu heb ik alleen een probleempje met de zekering van remlicht en knipperlicht.
Ik rijd sindskort weer meer mini
Ik heb deze namelijk al 2x vervangen in korte tijd, dat vind ik een beetje raar eerlijk gezegd.
Ik heb deze mini een maandje geleden gekocht, weet verder niet heel veel van de mini.
Ze hebben er steekzekeringen in gezet, dat is wel handig, maar niet als je ze elke keer moet vervangen
Weet iemand raad?
Thanks.
Groetjes
Anne
