zekering electrisch dak british open
RE: zekering electrisch dak british open
Hoi mensen,
Ik ben op zoek naar de zekering voor het dak van men british open maar kan hem nergens vinden. In het zekeringkastje zitten er 4 op een rij maar die zijn nog allemaal heel dus waarschijnlijk heb ik met een zwevende zekering te maken maar ik heb dus echt geen idee waar dat die zit.
Hopelijk weet iemand het!
Hij is trouwens van 1992!
Groeten nick
Even een quote voor je uit een ander topic (dat verder niet van toepassing is).
Wouter schreef:
In een spi zitten zwevende zekeringen achter het schutbord, in de motorruimte. Of er ook nog achter het dashboard zitten weet ik zo niet.
Er staat een overzicht van de draadkleuren in het techniekforum, zoek anders even.
Uit mijn hoofd zit er een zekering voor het relais van de electrische fan, de alarmlichten en een voor een eventueel British Open dak.
Wouter
hoi dat had ik zelf ook al gelezen. maar ben al aan het zoeken geweest maar vind het echt nergens tot nu toe!
greetz nick
niemand enig idee waar dit kan rondzweven in de motorruimte?? of ergens anders?
tegen je schutbord in de moterruimte hangen enkele zwevende zekeringen. (achter de carburateur)
Het witte kabeltje met een wit stickertje aan is van je schuifdak.
Ok alvast bedankt ik zal zo is gaan kijken :D
en gevonden?
ik denk het wel.. als die zekering dan in zo'n wit dingetje zit zeg maar.. heb dat alleen nog niet open gedaan want moest meteen weer vertrekken dus zal het morgen is proberen open te doen :D
ff indrukken en draaien dan.
ok net gekeken en hij is nog heel :? nog ergens een verstopte zekering of mss een relais die kapot zou kunne zijn?
greetz
probeer de zekering is te wisselen met één waarvan je zeker bent dat ze nog goed is.
Soms lijkt een zekering nog goed maar is ze het niet meer.
Anders ergens een breuk in de bedrading...
kan het ook je schakelaar zijn of het dakje zelf ik zou het gewoon even door meten met de multie meter (ik weet niet hoe het zit bij zon ding het is maar een idee)
Groetjes Dennis
Ok ga me vanmiddag weer eens even bezighouden met de mini :D ik laat jullie dan weer wat weten
Ok heb vandaag alle zekeringen die ik tegen ben gekomen even gecheckt en schoongemaakt..
En het dakje doet het terug..!!
Bedankt voor alles!
Groeten
nick
[size=75:17quwk1n][Edit: Post toegevoegd-Demelza][/size:17quwk1n]
hallo,
Ik en mijn broer wouden vandaag eens uitmeten of er stroom gaat naar het dak want het werkt niet meer maar het zou handig zijn moest er iemand een schema hebben van de zekeringen en van het dak.
Kan er iemand mij daar bij helpen?
grtz
Ik heb je vraag even aan een bestaand topic geplakt, lees het even door.
