zekering er uit??
RE: zekering er uit??
Jaja, sommige weten het al maar sinds deze week heb ik m eerste mini, een mooie 1.3i uit 1992!
maar nu reed ik vanmorgen op de snelweg en toen zijn de richtingaanwijzers er mee gestopt. Ik ga er vanuit dat de zekering er is uitgevlogen want beide kanten deden het opeens niet meer... normale verlichting doet het nog wel normaal. ik had net al zitten kijken maar kon zo snel niet het kastje met zekeringen vinden, waar zit die? en wat voor zekeringen kan ik het beste erin doen en waar kan je die kopen?
greetz
Eerste wat je kunt controleren is of je alarmlichten het ook doen. Als die het wel doen, dan zou ik eens kijken of het relais niet kapot is.
hoe kan je zien of het relais kapot is?
Zekeringskastje:
Kan je zelfs horen bij een knipperlichtrelais ;)
Als je alarm lichten het wel doen doet je relais het toch ook! Je bedoelt toch de klingiateur (geen idee hoe je dat schrijft), dat ding dat er voor zorgt dat hij knippert. Of zit er nog een appart relais in?
er zit een apart relais in voor de alarmlichten en 1 voor de knipperlichten...
ook zijn de verschillende circuits apart gezekerd...
doet je binnenverlichting het nog??
doen je remlichten het nog??
ik starte smiddags na m'n werk m'n mini en m'n knipperlichten deden het toen weer...
toen reed ik vanmiddag in woerden en toen stopte ze ff maar halve minuut later deden ze het weer
Het kan een los contact zijn. Ik zou alle bedrading ff controleren.
gisteren deden mijn koplampen het ineens niet meer. Alle andere lichten, claxon etc. deden het nog wel.
Bleek dat er een massa fout inzat.
toen ik de zwarte draad van de koplampen met een metalen stuk van de motor verbond, begonnen ze ineens weer te branden.
Ik heb de bedrading nagelopen en de stekkers een beet heen en weer bewogen,.. en toen deed alles het weer.
dus,.. misschien een slecht contact in 1 van de stekkertjes of de verbinding tussen de lampjes en de carrosserie (de - zijde)
