Zekering-kastje aansluiten
RE: Zekering-kastje aansluiten
Ingediend door samhoosemans op do, 02-02-2012 12:33
Hallo Jaapio
Van de tekst kan ik geen nuttige informatie krijgen,
maar dat plaatje op het eind wat ik denk dat jij bedoelt heeft maar 4 zekeringen aan beide kanten dus dat komt niet overeen.
Sam
voor de duidelijkheid: hoeveel zekeringen in je kastje? van welk bouwjaar is de mini?
Het bouwjaar is 1990 en de nieuwe kabelboom heeft 5 zekeringen nodig
Sam Hoosemans
heb je een foto van het probleemgebied?
volgens mij was in 1990 een 4 zekeringenkastje nog standaard (eventuele andere zwevend - achter het luchtfilter)
Okee als je even een emailtje stuurt naar samhoosemans@msn.com
dan kan ik de foto's naar jou sturen
Sam
je kan me gewoon mailen via het envelop-icoontje hier aan de rechterkant in mijn profiel ...
[edit nu zie ik dat daar geen attachments aan kunnen misschien kan je de foto(s) ergens op flickr of picasa o.i.d. zetten ?!]
Ik heb die 2 bestanden niet en zou niet weten hoe ze werken
als je mij emailt kan ik ze zo sturen. lijkt mij een stukje makkelijker!
Sam
4 zekeringenkastje dus ...
van:
http://www.theminiforum.co.uk/forums/to ... -question/
de bruine stekers komen dus samen aan 1 kant van de 2e zekering, en ook de lichgroen/oranje komen samen aan 1 kant van zekering 3
waardes, en wat doet wat:
http://www.niksula.cs.hut.fi/~mdobruck/ ... sebox.html
die ronde stekker komt me niet bekend voor ..
effe geduld dan zet ik het plaatje online
et voila:
http://www.infomininl.org/photogallery.php?photo_id=4
Okee dat ziet er heel goed uit!
ik zelf heb dus:
Motor:-------------------------------Dashboard:
-Enkel wit----------------------------Dubbel groen
-'' '' bruin---------------------------'' '' paars
-'' '' bruin--------------------------'' '' oranje/groen
-'' ''lichtgroen/ wit-----------------'' '' groen/oranje
-Dubbel rood--------------------------'' '' rood/groen
Dus de 2 bruine gaan samen naar paars,
[u:3lw7p17i]Lichtgroen/wit[/u:3lw7p17i] zou dan samen gaan met dubbel [u:3lw7p17i]oranje/groen[/u:3lw7p17i] en dubbel [u:3lw7p17i]groen/oranje[/u:3lw7p17i]?
en de rest staat al zoals het hoort.
kan dat??
Sam
Lichtgroen/wit zou dan samen gaan met dubbel oranje/groen en dubbel groen/oranje?
correct
groetejs,
Hartstikke bedankt Theo! Dan kan ik weer verder vandaag
Ik dacht dat je geen 4 draden aan een kant bij elkaar kon doen.
Denk dat hij dan wel een grotere zekering nodig heeft?
Sam
als je grotere/zwaardere zekeringen gaat zetten heb je kans dat er wat anders afbrand, zou ik niet doen ...
Dan zou ik ze moeten doormeten en bij elkaar optellen of?
Gr.
Sam
Bedankt voor alle tip's!
Hij doet het weer helemaal, op de toerenteller na dus daar ga ik me nog even in verdiepen.
Jammer dat het sneeuwt anders had ik al gereden haha!
Sam
Ingediend door Leo op do, 08-01-2015 17:36
Mijn nieuwe draadboom heeft rechts op de 4e aansluiting geen rood/groene, maar een lichtgroen/oranje draad, netzo als op de 3e aansluiting, maar met 2 draden in 1 stekker. Hoe gaat dat?
Ingediend door samhoosemans op wo, 01-02-2012 16:40
Ik heb een tijdje geleden brand gehad in mijn mini
waardoor ik de kabelboom moest vervangen.
We zijn momenteel redelijk ver met aansluiten alleen hoe de draden tegenover elkaar moeten zitten bij het zekering-kastje is een grote vraag!
De meest recente diagram komt niet overeen in kleuren en de vorige kabelboom had zoveel geknutsel en verbrande delen ertussen zitten dat ik er niks van snap..
Dus mijn vraag was, wie kan mij helpen!?
Sam Hoosemans
