Zekering sprigt er steeds uit.
RE: Zekering sprigt er steeds uit.
Sinds 9 maanden (lijkt wel een zwangerschap) geen problemen met mijn mini gehad. De laatste tijd springt mij steeds de zekering van de knipperlichten. Het vreemde hierbij is dat het elke keer spontaan gebeurd, zonder dat hier een aanleiding voor is.(bv iets extra's inschakelen zoals de radio of de verlichting)
Ik ben in het bezit van een mini mpi 1300i en de zekering die eruit springt is de c4 ( voor de kenners)
volgens mij zit hier ook mij startonderbreking bij op.
Zeker ben ik hier niet van.
Iemand ook weleens last van bovenstaande of weet iemand wat dit kan zijn?
grt Herman
Ik weet dat bij een spi deze zekering ook de remlichten erop zitten en de kentekenverlichting.
Misschien is het handig als je kijkt of er nog meer op de zekering zit.
Ik heb bij mijn Mpi namelijk gehad dat de zekering van de knipperlichten er steeds uit sprong. Ik kon er geen nieuwe zekering in stoppen omdat er kortsluiting zat en de zekeringen dus steeds kapot sprongen.
Bij mij bleek het aan de achteruitrijlichtenschakelaar (leuk galgje woord :P ) te liggen.
Ik kwam er toen ook achter dat ik dus geen knipperlichten, geen remlichten en geen achteruitrijlichten had. Al met al niet echt een veilig gevoel.
Wat ik er dus mee wil zeggen is, kijk eens of er nog meer dingen niet werken, misschien dat het probleem daarbij zit.
Ben vandaag de gehele mini nagelopen, maar kan tot nu toe niets vinden. Heb trouwens nooit gedacht aan de achteruitrijlichtenschakelaar.
Waar vind ik dat ding ergens?
grt Herman
In dit topic staat aangegeven waar je de bedrading moet gaan zoeken.
Bedankt voor de hint Heb ik morgen weer wat te doen.
grt Herman
