Zekeringen
RE: Zekeringen
Hallo!
Domme vraag misschien, maar waar kan ik de zekeringen vinden in mijn Mini? Ik wil namelijk zo'n zoemertje plaatsen om te voorkomen dat ik nog eens met een lege accu sta, omdat ik mijn lichten vergeten ben uit te zetten. Dat zoemertje moet ik aansluiten op de zekeringen, maar die kan ik niet vinden.
RE: Zekeringen
Van welk bouwjaar is je Mini? Na 1996 zijn de zekeringen te vinden in een zekeringenkastje dat aan de rechterkant onder het dashboard zit. Bij alle oudere modellen zit het zekeringenkastje in de motorruimte, in het midden tegen het schutbord.
RE: Zekeringen
Onder de motorkap? Dat dacht ik al, maar ik vond het zo raar. Is er niet een makkelijkere manier om dat zoemertje aan te sluiten?
RE: Zekeringen
Natuurlijk is dat er. Alle signalen die je nodig hebt zijn ook binnen te vinden. Er is een contactgeschakeld signaal dat op een stekkertje zit dat tenminste bij mij los hing onder het dashbaord (nu hangt er niks meer onder het dashboard, zie avatar). Het lichtsignaal kun je van de lichtschakelaar halen. Voor meer verhandelingen over lichtpiepertjes, zie http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=185
RE: Zekeringen
bedankt voor de hulp! ik ga het meteen proberen.
