ik denk slechte zekeringen... want waarschijnlijk brand bijjou het draadje los bij het punt waar het vast zit in het dopje... dit mag dus niet... want dit is dus het zwakste punt. maar het zwakste punt hoor t midden van het draadje te zijn.
het draadje zelf moet door braden dus waarschijnlijk geen probleem met je verlichting! koop wat andere zekeringen en ik denk dat je dan van alles af bent.
sorry nog wat!
als je nou een poosje gereden heb moet je even voellen of het zekering houder klemmetje warm is.. kan ook zijn dat dit (door geen goed kontact ds knetteren enzo) warm word en daardoor telkens de ene kant doorbrand...
probeer het is en laat het eens horen! ben wel benieuwed nou!
RE: [Zekeringprobleem] Raar maar waar!!!!!!!
Ingediend door 1.3 mini van op do, 10-11-2005 09:48
Ik heb een probleem met mijn verlichting.
Nou heb ik rond gekeken maar IK kan niks vinden.
Nou heb ik het volgende probleem, de zekering van mijn verlichting brand SOMS door. Maar het gekke is hij brand niet op de juiste plek door, maar hij brand aan het uiteinde door onder het zilver.
Wat me wel opvalt is tot het steeds aan de zelfde kant is
- Is mijn zekering kast aan vernieuwing toe.
- Heb ik slechte kwaliteit zekeringen
[size=75:23foermb][Edit: titel verduidelijkt - Eelke][/size:23foermb]
