Misschien kun je ff een foto maken voor de duidelijkheid...
Je kan evt ook een andere ruit regelen. Ik heb er nog wel een (ongetint) regio dordrecht/gorinchem
aan de schanierkant zit als het goed is een popnagel en een schroef. hier kan je de rand los halen. je kan dan de popnagel die de sluiting vast houdt uitboren waardoor je sluiting loskomt, daarna kan je op dezelfde plek een nieuwe monteren.
of gewoon een andere ruit zoeken die de goede kleur is met alles erop en eraan
ps heb zelf ook nog een setje staan die ik over heb, licht groen getint
RE: Zij raam - aansluiting mechanisme afgebroken
Ingediend door Ploenker op ma, 23-01-2006 21:20
Bij een van de achter zij-ramen is de aansluiting met het sluitmechanisme afgebroken..
Er zit een chromen rand rondom de achterruit, daaronder zit een een metalenplaatje gevouwen wat vast zit aan het sluitmechanisme.. dat is afgebroken.
Kan je de chromen rand makkelijk losmaken? Zoals ik het nu zie zit het aan de niet-scharnierkant met een soort popnagel?! aan elkaar vast.
Als ik het al los krijg, moet ik dan een geheel nieuw mechanisme plaatsen? Of kan je alleen het plaatje vervangen?
Of zijn er nog andere manieren?
Wat kan ik het beste doen?
