zijramen estate
RE: zijramen estate
HULP ! ! ! ik zoek iemand die mij kan helpen bij het plaatsen van mijn zijramen achteraan van mijn clubman estate . de prijs komen we wel overeen.[/b]
RE: zijramen estate
hulp?
dat is makkelijk zelf te doen, althans ik heb dat bij 2 estates in mijn uppie gedaan.
van te voren de sleufrrubbers opmaat gemaakt en hierdaar met lijm wat vast gezet.
De ruit zette ik er dan in een kant eerst in en daarna in de andere wippen.(ik weet niet meer of ik nou eerst onder of boven kant er in deed)
Ik deed dit in het midden en kon daarna een kant op schuiven waar hij heen moest.
en daarna de zijprofielen er weer op. wel had ik gaatjes geboord door het rubber via de boutgaatjes vanuit de binnekant van de mini.
het is redelijk simpel eigenlijk en wijst zich vanzelf.
tip:
Wel is het zaak de kostbare ruitjes heel te houden, beide keren had ik daarom een campingtafeltje naast de mini gezet met daarop een kussen, zodat als het ruitje uit mijn handen ging het daarop terecht kwam en niet op de grond!
en kijk anders eens in Haines !
maar met meer man meer lol (of gedeelte smart)
RE: zijramen estate
haynes is er nogal kort over:
"25 Rear side screen window (Estate models) - removal and refitting 2
Removal
1 Carefully remove the trim panel from above the windows.
2 Undo and remove the screw securing the fixed window locking peg and withdraw the peg.
3 Undo and remove the screws securing the front, upper, and rear glazing channels and lift out the front and rear channels.
4 Slide the windows toward the front of the car and then pull down the rear of the upper channel to release it from the window frame.
5 Now slide the windows and upper channel rearwards to release the front of the upper channel, and then carefully remove the channel and windows.
Refitting
6 Refitting is the reverse sequence to removal."
... geen plaatjes ...
maar het is inderdaad wel in je 1tje te doen, met wat voorzichtigheid ..
RE: zijramen estate
voor u lijkt het heel simpel maar bij mij wil het maar niet lukken .
RE: zijramen estate
dus als er iemand mij uit de nood wil helpen laat iets weten aub ?
RE: zijramen estate
neem even kontakt op en dan kunnen we wel wat regelen :P
RE: zijramen estate
sam is het al gelukt om je ramen er in te krijgen anders even een berichtje aan mij en dan komt het wel goed
