RE: Zijruiten achter afstellen?
Ingediend door lou op do, 29-07-2004 11:03
Daar kun je weinig aan stellen aan de achter ramen.
Wat je wel kan doen is ééns kijken naar de rubbers of vernieuwen.
Rubbers zijn nog heel goed, maar moet je je rubbers dan gaan verschuiven/verplaatsen?
Birdy
Die achterraamrubbers worden in de loop der tijd kleiner, en laten daarom kieren, vooral bij de hoeken.
Je zou een nieuw rubber kunnen nemen, of van een oud rubber een stukje uitknippen en er tussen lijmen.
Wouter
Ok! Ze worden dus niet hard/poreus, maar ze worden gewoon platgeknepen! Thnks! Ik dacht al dat ik dit nog niet eerder had gemerkt!
Birdy
Sterker nog, ze worden gewoon korter, en zijn dan te klein voor het "raamkozijn".
Cheers,
Wouter
Waarom worden ze kleiner eigenlijk? Ik heb bij 1 mini wel een ruimte van 2cm
pff ik heb het ook, aan beide kanten zelfs, het sluit voor geen meter aan... maar ja het is alleen als ik me auto was.. en als het regent komt er niet echt water binnen ofzo..
Wat ik laatst voor goeie tip meekreeg is tijdens het poetsen van je mini even de rubber eruit halen met de hand weer oprekken en terugplaatsen. En dan tijdens het afwezig zijn van de rubbers de randen goed in de was te zetten want de randen zijn ook erg vochtgevoelig.
dat het rubber krimpt zal wel te maken hebben met het feit dat het door weersinvloeden (o.a. temperatuur / direct zonlicht) aangetast wordt. ik heb dit vervelende probleem al binnen 5 jaar gehad met mijn huidige cooper uit 1995.
let wel bij het iedere keer losmaken van de rubberen strip dat je het lak hiermee kan beschadigen. de klemstrook waar de rubberen strip aan zit, zit zodanig strak op je carosserie dat het niet zondermeer los mag komen. een andere optie zou kunnen zijn om de strip te plaatsen over een laagje siliconen kit of zo ???
als het niet roest of lekt, dan krimpt het wel
~jw~
Ik zou willen dat je de ramen kon afstellen, bij mij schuurt het raam langs mijn carrosserie en beschadigd dus mijn lak, waardoor er meer roest gaat ontstaan ,
Daarvoor is een makkelijke oplossing: verzet de bevestigingspunten van de uitzetters een stukje naar boven. Gewoon twee nieuwe gaatjes boren. Gaat perfect.
Ik zou wel eerst kijken of de raamhouder / klemmen niet verscoven zijn of kunnen verschuiven en dan pas nieuwe gaten boren voor de uitzetter.
Wel interessant te horen van het krimpen van de rubbers en de tips van Minikoek en Scooby. Ben zelf met mijn achterruit bezig, zal er rekening mee houden.
Overigens zijn de rubbers niet de enige die krimpen... de afwerking voor de dakrand kan er ook wat van. Als het warm is, dan is ie bij mij korter!! (en dat blijft ie dan ook)
Inderdaad. Is DE geijkte oplossing om roestvorming door hangende ramen te voorkomen. Bij veel mini's is de lak daar door het schurende raam weg. Allemaal ff kijken, voorkomen is beter dan genezen.
Ingediend door Birdy op do, 29-07-2004 10:48
Hoi!
En gepoetst
En zag bij het afspoelen dat er bij mijn rechter-achter-zij-raampje
(kan ik er één weglaten) onderaan aan de achterkant water naar binnen kwam.
Ik heb mn Mini maar weer eens gewassen
Toen ik later vanaf de binnenkant keek kon ik met een "gesloten" raam zo naar buiten kijken. Daar zit dus een kier van ongeveer 3 mm...
Ik heb gezocht op het forum maar kon nergens vinden of deze klap-raampjes af te stellen zijn?
Alvast bedankt,
Birdy
[Edit:plaatje toegevoegd voor de duidelijkheid
