RE: Zijruiten Estate eruit, HOE?
Ingediend door Mini Martin op zo, 12-10-2003 11:43
Hamer?
Hamer?
De metalensierrand aan de buitenkant demonteren, die moertjes zitten aan de binnenkant achter de bekleding. Pas op je moet zorgen dat je de moertjes niet kwijtraakt of vernield want die zijn niet meer de krijgen en je moet opletten dat de draadtapjes die vast aan de sierlijst zitten niet afbreken. Deze sierlijst is zeer moeilijk te verkrijgen.
Dan zitten er ook nog boutjes in de glijlijst gedraait. Wanneer deze gedomonteerd zijn moet je de raam met de glijlijsten eruit kunnen nemen.
Succes.
Is dat nodig ja??
Ik heb ze er gewoon normaal uitgekregen met de schuifrubbers en al.. Je moet gewoon de zwarte klemmetjes (waar je bekleding klemmetjes instekken) er uit halen en dan "vallen" de bovenste rubbers er gewoon uit... Ik heb het in iedergeval zonder heel de buitenkant eraf te halen gedaan.. Succes!
Als je de ruitjes eruit hebt, wat doe je er dan mee? ik ben op zoek naar het "handvat" waarmee je het raampje kunt schuiven.
mvg,
Rob
Ingediend door Mini Martin op ma, 13-10-2003 22:18
Ik heb een vaag iedee dat deze weer in de Estate gaan. Had het nl ook al aan Cyril gevraagd.
HOi,
DE ruiten gaan gewoon weer in de estate terug! Als ie helemaal klaar is. WEl bedankt voor al de tips.
Ik laat het wel horen als het gelukt is de ramen demonteren!
GRTNX cyril
Hoi
Rob is op zoek naar de "handvaten" wij zijn op zoek naar de tussen stukken dus tussen de vaste en de schuifraam
Mvrg
Twan
Net 1 van de zijruiten eruit gehaald... De raamglijders waren zo rot en vergaan dat ik ze niet los kreeg. De zwarte sierrand zit boven met klemmetjes vast en onder met tapeindjes. Deze waren ook aardig vergaan, met losdraaien braken ze af...
Ik moet dus nieuwe raamglijders hebben en dan zie ik wel hoe ik die sierlijsten weer vast krijg... Denk dat het toch een beetje plakwerk gaat worden.
Hoi Ik ben ook nog op zoek naar nieuwe raamglijders, waar heb je die gekocht en wat kosten ze?
gr Niels
Voor de originele raamgeleiders kijk
eens op www.woolies-trim.u-net.com
Paar jaar geleden daar besteld iets van 50 Pond.
Somerford heeft ze ook wel.
Moi
Jan
Ik begreep vorige week dat minicenters in nl er ook wel aan kunnen komen. Die kun je ook gerust een mailtje sturen met de vraag wat het dan gaat kosten... zie hier
Ingediend door cyril op zo, 12-10-2003 10:29
Hoe haal ik de zijruiten uit mijn estate? AL ik van binnenuit de ruiten bekijk zit er een metalen rand aan de bovenkant en onderkant? Dus ze omhoog wippen kan niet. Moet ik misschien de randjes aan de buitenkant eraf halen? HOe moet dit??
Mvg Cyril
