Zijspiegel restauratie
RE: Zijspiegel restauratie
Ingediend door Bullace op ma, 04-12-2017 21:46
Denk niet dat het vaseline was maar tenzij iemand een beter idee heeft ga ik dat er wel op smeren, zal wel goed genoeg zijn.
Ingediend door Mala op za, 09-12-2017 08:37
Denk ook dat het vaseline of dergelijke is. Gebruik het zelf ook veel ivm bijenwas en of lijnolie. Even verwarmen en dan vloeit het overal tussen. Dan kan je het met de kwast prima verwerken. Ook binnenkant van de deuren behandelen.
Kijk op internet maar eens naar Mike Sanders en de samenstelling daarvan.
Ingediend door pcs op za, 09-12-2017 10:25
Dit soort vet (ook voor de smeernippels van de wielophanging) is bruin/geel en meestal aanwezig bij iemand die zelf mini's onderhoud.
https://lemato.nl/product/kroon-oil-lit ... etpatroon/
Ingediend door Bullace op zo, 03-12-2017 14:23
Ik ben momenteel de zijspiegels van mijn Mini Cooper uit 91 aan het restaureren (zit onder de krassen en moesten er toch af in verband met roest op deuren). Nu viel mij op dat aan de binnenkant de bovenste helft van de moeren/bouten/ringetjes etc onder de roest zaten en de onderste helft niet, deze zaten namelijk onder een soort beige achtig vet. Nu heb ik alles schoongemaakt en ontdaan van de roest maar nu wil ik deze wel weer graag in een zelfde soort vet hebben om ze te beschermen, al zat het er denk ik ook om het bol gedeelte van de spiegel soepel te laten roteren. Heeft iemand enig idee wat voor goedje dit is?
