zingend geluid versnellingsbak
RE: zingend geluid versnellingsbak
Heel lang op de achtergrond het forum gevolgd en nu dan toch een keer een vraag:
Sinds een tijdje hoor ik af en toe een zingend geluid uit de versnellingsbak komen als de bak in z'n vrij staat. Als ik de koppeling intrap verdwijnt het geluid weer.
Wat kan dit zijn? (lager waarschijnlijk maar welke precies?) En kan het kwaad om er nog even tot de winter mee door te rijden? Dan gaat de mini toch met winterslaap ;) , en is er genoeg sleuteltijd
Het betreft een mpi met 78000km ervaring. Verder geen problemen met schakelen overigens.
Kan je druklager zijn!
Zeker als het weg is als je de koppeling in trapt is het enige wat het dan kan zijn het druklager.
coopertje schreef:
. . . Sinds een tijdje hoor ik af en toe een zingend geluid uit de versnellingsbak komen als de bak in z'n vrij staat . . . . . . .
Dus je hoort het alleen in zijn vrij?
Mmm druklager hoor je wel of niet, en is niet versnelling afhankelijk.
Ik dacht ook druklager, maar ja :?
Of is het geluid nog zo zacht, dat je het rijdend niet hoort?
Suc6.
R.S.D.
(Edit wegens type foutje :? )
Geen idee of het ook in de andere versnellingen te horen is. Het geluid is waarschijnlijk zo zacht dat ik het geluid alleen kan horen als de bak in z'n vrij staat. Er zit een peco dtm uitlaat onder dus... :P
Verder is het geluid er niet altijd, soms wel soms niet. Het verwijnt wel altijd direct bij het intrappen van de koppeling
Maar als het de druklager is kan het dan kwaad om nog even tot pakweg november/december mee door te rijden? Het is een hobby auto dus hij komt maar af en toe uit de garage.
Als ik het zo hoor dan lijkt me dat geen probleem.
Gewoon ff rustig aan doen..
Ok bedankt voor de reacties! Ik heb van de winter dus weer wat sleuteluurtjes voor de boeg. Ik heb op het forum al wat info gevonden over het vervangen van die druklager. En ik zal de haynes ook eens doorspitten. Verder maar eens kijken wat nog meer aandacht als ik het blok toch eemmaal uit de mini heb.
Vorige week nog de koppelingsplaten + drukgroep vervangen van een triumph spitfire en dat gaat zo te lezen toch wat makelijker al van een mini. Een verademing wat sleutelruimte onder de kap betreft. ;) Maar goed..ik heb de hele winter de tijd!
Ik heb een dergelijk probleem, sinds zaterdag.
Ik hoor een [u:6j0txdgf]tikkend [/u:6j0txdgf]of [u:6j0txdgf]ratelend [/u:6j0txdgf]geluid, als ik hem in zijn vrij zet en de koppeling op laat komen....
Zelfde probleem + oplossing?
Druklager
Is het mogelijk voor een beginnend sleutelaar om dit zelf te fixen?
Wat kost zo'n lager?
Alvast Bedankt! :D
Verstandig is om als je toch de boel open hebt, gelijk de koppeling mee te vervangen en dan worden de kosten hoger dan alleen een lager vervangen.
Met de Haynes in de hand is een druklager goed te doen.
