Hoor je n'm ook in z'n vrij ?
Hoor n'm ook met de koppeling in en/of uit ?
Hoor je n'm ook als je juist gas geeft of gas los laat ??
Pakking-set met 4 synchro-ringen bij rover kost 103 euri , heb ik 3 weken geleden nog gekocht.
Lagerspeling moet je eerst meten voordat je aan nieuwe gaat denken want je moet dan ook je shims waarschijnlijk vervangen.
Groetjes hoor , Jeroen2
RE: Zingend versnellingsbak lager
Ingediend door Rene op wo, 21-07-2004 17:49
Na de Swetterhage run klonk er ineens een zingend geluid van een kapot lager in m'n bak. Hij is echter alleen duidelijk te horen in de 4e versnelling.
Aangezien de Mini tegenwoordig mijn dagelijkse auto is ben ik van plan om een bak van een 1000 met een 3.1 diff te gaan reviseren om deze dan in een weekend eronder te gaan hangen.
Is het wijs om dit snel te gaan doen of kan ik er nog heel even(zeg een maandje) mee blijven rijden...
Wat kost een complete revisie-set voor een bak bestaande uit lagers en synchomeshringen???
