Zo lekt ie en zo weer niet...
RE: Zo lekt ie en zo weer niet...
Ingediend door Bartje op di, 20-03-2012 21:44
.. en als je dat doet, controleer dan meteen of je enige weerstand voelt bij het vastzetten van de dop. Soms willen de 2 randjes waar de dop achter sluit weleens verbuigen waardoor de druk die de dop aan zou moeten kunnen, drastisch verlaagd wordt.
Desnoods met een hamer wat kleine tikjes op de 2 randen geven zodat de dop weer stevig sluit.
Ik moest me schamen!!! Ik ging er vanuit dat het de dop was vanwege de aftekening van het water onder de kap. Maar... het is de bovenste slang. Ik ben overtuigd nu want ik stond er bij en ik keek er na...
Mijn excuses!
Gefixed voor nop! Bij pa een slang van een escort gevonden in het magazijn en op maat gemaakt. Ik vind de pasvorm eigenlijk beter dan de slang die er op zat. Deze was een beetje geknepen in de bocht, maar de nieuwe slang niet.
Ik ga weer low budget vooruit...
Groeten,
Pascal.
Ingediend door pas-cal op di, 20-03-2012 17:09
Hallo allemaal,
Ik heb een vreemd probleem. De ene dag rijd ik naar het werk en blijft het water er keurig in. De volgende dag check ik het water, water oke, en krijg ik na enkele kilometers het koelwater op mijn ruit. Het is duidelijk dat het onder de dop vandaan komt. Onder de dop zelf zit geen rubber ring toch? Alleen een rubber aan het uiteinde waar de dop afdicht in de vulopening van de radiateur.
Ik kan niets zien aan de dop wat niet deugt. En zo als gezegd, lekt hij de ene keer wel en de andere keer niet.
Iemand tips of ervaring hier mee?
Groeten,
Pascal.
