Zojuist ondekt (verlichting)
RE: Zojuist ondekt (verlichting)
Ingediend door Spherix op wo, 04-05-2011 11:00
Heb je de zekeringen doorgemeten of alleen op het oog bekeken? Glaszekeringen kunnen stuk zijn ookal zie je dat op het oog niet..
Zekeringkast aan de achterkant niet gaar? (doorgerot?)
Anders heel de zekeringkast eens flink in de WD40 zetten..
stekkertjes en aansluitingen van de draden ook nog goed ? .. meten is weten ..
kop onder in je pedalenbox en meten of je remlichtschakelaar wel een voeding krijgt, is een groen kabeltje...
kijk eens de stekkerverbindingen na die in je motorruim na, bij je koppelingscilinder zit een bundel van kabels die van je a-stijl en dakrand naar achteren gaan.
Zal het niet een probleem met de massa zijn als er meeerdere lampen in korte tijd uitvallen?
Ik zal hem vrijdag // zaterdag eens inspecteren en doormeten. maar relais is goed en zekeringen ook, ook de kontakten al nagekeken, zal een een sray wd-40 erover gooien, en dan misschien wel opgelost, ik laat het zaterdag weten,
gr kevin
Kijk je schakelaar aan je stuur even na.
stuurslot, richting aanwijzer.
Is echt een k probleem. Je zoekt je rot.
Gewoon bij het begin beginnen.
Succes
ik heb een hele zaterdag dus dat komt goed en dat zoeken vind ik best wel leuk eigenlijk, haha
Naaah, nadat ik gisteravond in dit topic gepost had, ben ik nog even de garage ingegaan om te kijken waarom mijn binnenverlichting het niet deed, zo kwam ik er dus achter dat mijn richtingaanwijzers, claxon, ruitenwisser het dus niet meer deden, eigenlijk alles behalve de verlichting. Ik heb de zekeringen toen doorgemeten en deze waren ok. Gisteravond nog even het schema in de Haynes bestuurdeert en het moest eigenlijk de zekeringen zijn (twee stuks in mijn geval), vanochtend heb de zekeringen verwijderd, de contacten goed schoongemaakt de zekeringen goed schoongemaakt en alles werkt weer. Misschien is dit bij jou ook zo, en ben je snel klaar zaterdag.
zodra ik meer weet laat ik het je weten, waarschijnlijk in mijn geval schoonmaken en de stekkers nakijken, claxon heb ik zelf aangesloten zonder orginele bekabeling, ivm iets zwaarder, lucht hoorn :)" title="Evil" /> gr kevin
Heb het trouwens gevonden, mijn zekering is inwendig gebroken, waar hij aan het metale uiteinde vast zit, aan de binnenzijde.
hierdoor soms wel en soms geen kotakt en dus valt alle signaal verlichting uit, ook de contacten van de zekeringhouder konden wel een poets beurt gebruiken, maar nu weer alles in orde.
Ingediend door Kevin1203 op wo, 04-05-2011 06:45
Ik heb sinds maandag ochtend geen knipperlichten meer, Alarmlichten werken,
en gisteren heb ik ook geen rem lichten en achteruitrijlicht meer, 4 zekeringen uit het kastje zijn ok, de 2 zwevers achter de carb//remcylinder, zijn allemaal goed.
wat kan dat zijn?? Niet dat ik veel rem maar toch het is prettig dat die het ook doen evenals de knipperlichten die mis ik namelijk wel.
Kom maar op met de ideeen, en eventueele oplossingen, ben zelf handig genoeg om alles na te kijken maar ik snap het nu niet meer.
