Zonneklep blijft niet tegen plafond zitten
RE: Zonneklep blijft niet tegen plafond zitten
Mijn zonneklep blijft, als ik die niet gebruik, niet omhooggeklapt tegen het plafond zitten maar draait meteen bij die "ik gebruik 'm niet" handeling weer iets van 30 graden naar beneden waardoor ie een stukje rechtsboven de voorruit bedekt.
Hoe op te lossen?
Ik heb het ooit eens opgelost gezien met een stukje klittenband tegen het hemeltje aan...
Beetje vage oplossing misschien, maar ik heb ze er een keer opnieuw ingeschroefd. Dit hielp net genoeg bij mij...
Die van Demmie klinkt interessant, want ik ga echt niet mijn mini steeds meer aan elkaar zetten met tapes :P
Tape over het asje doen?
CD mapje eraf halen :9
gewoon helemaal eruit,
Heb ik ook gedaan :P vond het geen gezicht, gebruikte ze ook niet
Dan zou je dat met de apk te horen moeten krijgen...
Ow ja?
Ik heb ze er ook nog steeds niet inzitten, en hij is eind vorige maand nog gekeurd.
De keurmeester had alleen een opmerking over een koplamp die verkeerd stond afgesteld, maar die koplamp moest hij nog even afstellen.
In de APK regelgeving wordt niks vermeld over zonnekleppen behalve bij het bepalen van de afmetingen van een voertuig waarbij het om van die dingen aan de buitenkant gaat.
Vond die klittenband tip niet eens zo raar. Zie je toch niks van? en blijft ie wel goed zitten.
idd, je zonneklep zit met 1 of 2 houders vast, om het simpel uit te leggen, het as'je van je zonneklep die dus in de houder steekt raakt naar een bepaalde tijd versleten. deze zal dus nu niet meer aanklemmen met de houder. een stukje tape is de oplossing, of je koopt gewoon even nieuwe zonnekleppen;)
De Belgische wetgeving zegt ook niet veel meer dan dat dat eventuele voorruitzonneband(club)stickertoestanden niet lager mogen komen dan neergeklapte zonnekleppen, daar dienen ze dus louter ter indicatie voor bestickering.
... van het weekend heb ik die kunststof stokjes eruitgehaald, daar een enkel laagje ductape over gedaan, voorzichtig in het metalen kokertje draaien van de klep en hij zit weer helemaal top (strakker dan origineel) en eindelijk van die ergenis af want je zag het continue als je rijd! :D
Weer een tevreden klant :D
Aleen jammer dat de zon zich deze week niet meer laat zien :(
Ik heb nadien ook nog andere tips gekregen. namelijk de kunsstof elementjes vervangen omdat die uitstulpingen erin, waar ie in dat metalen werk in blijft hangen, versleten zijn. Tweede zou kunnen zijn met een knijptang die metalen huls waar die kunsstof elementen in klemmen even wat dichter te knijpen NIET TE VEEL! |:(
8)
d:)b
