Zoveelste elektra probleem
RE: Zoveelste elektra probleem
Gaan we weer.
Voor de zekerheid, ik heb in mijn GT van '72 2 glaszekeringen (beide in orde) en 1 onder de parafaan.
Verlichting voor, achter en dash werken.
Ik heb geen knipperlichten, geen ruitenwissers en geen kachel.
Nadat ik de zekering onder de parafaan gewisseld heb (lag letterlijk in tweeen) deed de claxon het weer. De rest werkt nog niet. Ben al weer uren aan het wiebelen met kabels geweest enzo en in Haynes (pag.215) lekker streepjes gevolgd en connectoren nagekeken... Geen nut, dus ik post maar weer in de hoop dat iemand een helder moment heeft.
Oja, wat heb ik gedaan voordat dit probleem ontstond, m'n Hif44 vervangen want die gaf geen brandstof. Rijd nu weer als een zonnetje, maar dus nieuwe problemen.
Als de zekering in tweeen lag, heb je echte kortsluiting gehad, wat er waarschijnlijk nog steeds in zit.
De connectors langs je stuurkolom vanaf het kontaktslot al nagekeken ? Deze willen wel eens smelten.
Je kan het beste met een proeflampje of voltmeter het circuit stap voor stap nameten.
Je hebt een elektrisch schema, dus..
Begin eens bij je kontaktslot. Succes.
