zuigers(piston) in remklauw vervangen
RE: zuigers(piston) in remklauw vervangen
Hoi, Ik ben men schijfremmen aant reviseren en ik heb het volgende probleem.
De zuigers in de remklauw zijn verroest. Dus ik zou deze graag vervangen. Nu krijg ik de zuigers langs 1 kant er niet uit en ik kan het ook niet onder druk zetten omdat men mini uiteen ligt. De ene zuiger langs de kant van het remdarmpje ging er makkelijk uit omdat ik langs dat gat met een schroevendraaier het eruit kon duwen. Maar de andere kant lukt niet. De chome is van de zuigers af. Iemand tips?
Mvg
Blackmini
.. ik heb een borgveer / circliptang gebruikt, aan de binnenkant van de zuiger(s).
Zo'n tang die uitelkaar gaat als je de handvatsels naar elkaar toe drukt; dus hoe meer druk hoe harder je hem vast drukt (als je begrijpt wat ik bedoel :)" title="Evil" /> ) dat de oude zuiger van binnen beschadigt is niet erg, hij moet er toch uit, desnoods kan je nog met een hamer tegen de tang slaan.
Je zou ook kunnen proberen de rand van de zuiger met een waterpomptang o.i.d. te pakken.
of gewoon wd40 of iets langs de rand smeren en dan met en griptang of zoiets vastpaken en gaan wrikken
als je de oude zuigers toch wegdoet gewoon met een waterpomptang erop, dan met een draaiende beweging eruit trekken.
wil je ze behouden, dan zou ik de andere zuiger er weer terug indoen en deze tegenhouden en dan met een vetspuit op de ontluchtingsnippel de andere eruit persen (kan ook met perslucht, dan wel een bril opzetten en je vingers er tussen uit)
In de bankschroef zetten en let op VOORZICHTIG met een plaaspistooltje er druk opzetten. hoeft maar heel iets ze schieten er dan zo uit.
het volgende heb ik al geprobeerd
in bankschroef gezet, met wd40 de randen ingespoten, met lucht onder druk gezet, met een tang proberen er uit te trekken, met een stang erop kloppen, ze er verder ingeklopt met wd40 op de randen, het helpt allemaal nix. Ik zal nog proberen met de vettang. Maar het is hopeloos ingeroest.
Mvg
Blackmini
als het zo hopeloos is ingeroest dan zal het metaal van de klauw ook aangetast
dus ik denk nie da het dan nog zin heeft om hem te reviseren
je kan met een beiteltje een inkeping in het zuigertje maken en dan voorzichtig rondtikken(centerponsen). als er beweging in zit kan je hem er waarschijnlijk wel uittrekken. zo is het mij ook een keer gelukt :D
ik was er niet de hele tijd mee bezig maar ik heb nu alle zuigertjes eruit. 2 stuks wilde echt niet maar zo af en toe deed ik er op werk ff iets mee. en voila vandaag kwammen ze eruit :D
zuigers zijn nu schroot maar de klauw is gaaf. alleen wat vuil maar niet ingevreten.
kan ik van de zuigertjes niet zeggen.
dus de aanhouder wint!!!!!!!!! O:)
Nog een tip: je kunt de zuiger aan de kant van de remslang er ook uitdrukken door een passende bout in het schroefdraadgat van de remslang te draaien.
hoi,
Die kant was geen probleem om er uit te krijgen. Het was de andere kant. Ik heb de klauwen nu al een maand binnengedaan in een minigarage waardat ze al een maand in de antiroest ofzoiets liggen. Ik moet ze eind deze week gaan ophalen. Maar of het dan gelukt zal zijn is afwachten. Khoop van wel, anders moet ik op zoek naar een ander set klauwen en daar durven ze toch een hoop geld voor vragen.
Mvg
Blackmini
Ik had hetzelfde euvel als blackmini, mij is het wel gelukt. Ik had de klauwen al uit de mini en gewoon los op de werkbank. Als je de twee helften van de klauwen van elkaar haalt. (Mag geloof ik eigenlijk niet, maar ja, je probeert iets.)Aan de andere kant, dus de kant zonder het gaatje van de remslang, zit een tunneltje tussen de twee helften in. Als je op dat tunneltje je luchtsdruk pistool zet kwam hij er bij mij wel uit.
Alleen heb ik zelf een probleempje wat daarna komt. Ik heb nieuwe zuigers voor de remklauwen gekocht, maar er zit op de achterkant van de zuigers iets waar ik geen raad mee weet. Er zit een soort groef. Het lijkt alsof van de onderkant van de zuiger een stukje is weg geslepen. Dit is al af fabriek, maar waar dient het voor? En hoe monteer ik ze? Dient het om het piepen tegen te gaan of dat de blokjes minder snel slijten??
