Wat bedoel je precies met een "zwaar sturende naaf"? Bedoel je dat je het linker wiel moeilijker in zijn fusee-pen kunt draaien?
Het lijkt me overigens wel verstandig het stuurhuis te vervangen als hij zo'n opdonder heeft gehad.
RE: Zwaar sturen
Ingediend door Thijss op zo, 15-09-2013 17:11
Met het uitwijken voor een tegenligger ben ik over een stuk van een vluchtheuveltje heen gereden. Wat best een harde klap was. En sindsdien stuurt de Mini veel zwaarder. En als ik het stuur los laat gaat hij niet meer uit zichzelf terug naar de middelste stand.
Ik heb de stuurkogels los gehaald. Het stuurhuis draait mooi vrij en maakt geen rare geluiden oid. Ook de stuurkogels zijn vrij. Wat wel opvalt is dat de linker naaf zwaarder stuurt dan de rechter. De u-klemmen van het stuurhuis zaten ook nog vast. En het stuur huis is ook niet verschoven.
Ook heb ik de trekstangen en draagarmen gecheckt. Deze zijn nog recht.
Wat zou een oplossing kunnen zijn voor dit probleem? Ik ben al een paar dagen aan het zoeken, maar ik heb nog geen oplossing gevonden!
