zwabberen marcos
RE: zwabberen marcos
Hoi hoi,
de marcos is eindelijk op de weg, maar het rijden is nog niet optimaal...
Onder de honderd gaat het allemaal nog wel, maar daarboven wordt ie erg nerveus...
De sporing is al wel goed afgesteld maar dat is nog niet genoeg.
Wat kan het nog meer zijn?
Ik kwam er achter dat als de sporen ten opzichte van de banden correct is er toch een vorm van zwabberen kan zijn. Dit komt misschien door de slijtage van de banden ik heb er andere op gezet en het probleem was weg.
Kan ook de overbrenging zijn.... :?
of een versleten stuurinrichting....
Ik heb wel eens gehoord dat een Marcos van zichzelf lift genereerd (m.a.w., als de snelheid toeneemt wil hij omhoog). Het kan dus ook wel zijn dat het zo "hoort". Ik zou eens wat ervaring uitwisselen met andere Marcos-eigenaren.
Bekijk de speling in de fusees eens. Ik heb mijne vernieuwd en bij de APK bleek er nog teveel speling in te zitten. Volgens Haynes moest je de kogel met de hand heen en weer kunnen halen zonder veel weerstand. De minispecialist adviseerde dat als het tapeind met kogel met een lichte slag van een hamer nog te verdraaien was de juiste instelling was bereikt. Na dit gedaan te hebben had ik merkbaar mee sporing en rust in het stuur dan ervoor!.
Erwin 8)
