Zwarte rook
RE: Zwarte rook
Ik heb sinds een aantal maanden een stage 1 kit onder mijn mini liggen (rijdt perfect). Sinds een paar weken begint hij wat meer zwarte rook te geven, bij het gas geven. Waar zou dit aan kunnen liggen ?
RE: Zwarte rook
slechte verbranding?
RE: Zwarte rook
Hoe kan ik de verbranding verbeteren ????
RE: Zwarte rook
Hoe lang is het geleden dat verdelerkap, bougiekabels en/of bougies vervangen zijn? Zijn allemaal vervangingsonderdelen die dus met enige regelmaat vernieuwd moeten worden.
RE: Zwarte rook
Heb net de bougiekabels vervangen. De bougies zijn nog goed. De verdelerkap is volgens mij nog niet vervangen. Kan het daar aan liggen of heeft het te maken met een andere verbranding sinds ik de stage 1 kit heb aangebracht ?
RE: Zwarte rook
zwarte rook is een te rijk mengsel, witte rook is in de cylinder lekkende koelvloeistof, blauwe rook is olie.
Als je luchtfilter verstopt zit, maak die dan eens schoon. Ik neem aan dat je een K&N / Pipercross filter hebt. Er zijn daarvoor speciale schoonmaak sets te koop. Niet vergeten na schoonmaken in te spuiten met speciale olie.
Wouter (die na schoonmaak van zijn K&N een veel te arm mengsel had!)
RE: Zwarte rook
Na het reinigen een keer een flinks stuk rijden met de auto om de motor goed schoon te krijgen. En een flink stuk is meer dan 300km achtereen om eventuele koolstofaanslag te verbranden. Pura en super plus willen hierbij helpen.
