10" en 12" velgjes.
RE: 10" en 12" velgjes.
Ik heb wel eens gehoord dat alleen de oudere modellen 10" velgjes konden dragen. en de "nieuwere" alleen 12" door de grotere remmen.
Klopt dit?!? of zit ik nu heerlijk uit mn nek te zwammen... :x
dus wat ik eigelijk wil weten is kunnen onder mijn mini 1000 uit "89 10" velgjes?!?
ik heb trouwens geen flauw idee wat er nu onder zit... de standaard velgjes. ik denk 12"
10" gaat inderdaad niet passen. Jij hebt er inderdaad 12" onder zitten. 10" past niet doordat de schijfremmen die jij voor hebt te groot zijn voor de 10" velgen. Jammer maar helaas, of je zou je schijfremmen om moeten gaan bouwen..
mmmm nee dat was ik niet echt van plan...
owkee dan weet ik dat ook weer!
tanx! d:)b
Of het moet toevallig zijn dat er trommelremmen achter je velgen verstopt zitten.... Anders gaat het helaas niet passen, waarschijnlijk!
Of er moeten toevallig Cooper S schijfremmen achter je wielen verstopt zitten en dan gaat het wel passen. Dat zou helemaal een verassing zijn (zeker omdat ze niet op '89 modellen zijn geleverd...)!
gewoon Bas schreef:
Dat zou helemaal een ve[u:3oc0a18y]rr[/u:3oc0a18y]assing zijn (zeker omdat ze niet op '89 modellen zijn geleverd...)!
Er zijn best veel mensen die op 7,5" rijden hoor, ook op modellen die er niet mee geleverd zijn. ;)
Tis een aanslag op je bankrekening, maar 10" velgjes is zooo mooi ;)
Wat gewoon bas bedoelt is dat het wel heel toevallig zou zijn als er 7.5" schijven achter de 12" velgen zouden zitten...
Bijdehand of niet.... boeie... :)
Het is geen verassing :P :
http://www.mijnalbum.nl/Foto=MAKN8RQH
http://www.mijnalbum.nl/Foto=IP3NVPDK
8)
(Zat het te lezen en dacht: ik geloof niet dat die gast zn wielen er nog nooit af heeft gehad.... En er staan zoveel foto's online :D )
nou ben ik een beetje verward?!?! kan het nou wel of nie!?!?
want idd ik vind 10" ook veeeeeeel mooier!
maar ja jammer dan...
en moet ik eerlijk zeggen mn achterwielen zijn r nog nooit af geweest.... erg he! ben op dat opzicht wel een prutser zo in een party tent :x
Nopez kan niet
10 inch wielen kunnen icm trommelremmen of met 7.5 inch schijfremmen
12 inch kan met 8.4 inch schijven (zoals die van jou)
10 inch wielen passen dus niet op de 8.4 inch schijven. Ombouwen naar 7.5" schijven is errug duur, vraag maar eens na bij die jongens verderop langs de A15
Greetz Crispy
(die een tweedehands 7.5" setje heeft liggen - niet te koop. Heb alleen nog flenzen en steekassen nodig)
zie ook:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... =6432#6432
omdat je al schijven voor hebt, hoef je die alleen te laten afdraaien en dan een passende set klauwen voor gebruik met 10" wielen te kopen (minispares-minisport - KAD .. whatever (afhankelijk van je budget 8) ) )
op zich een vrij makkelijke (zij het prijzige) conversie :O
mmmmm nou portomenee is ff goed leeg voorlopig dus... dat zal het niet worden. jammer..
Maar idd makkelijk te veranderen jammer dat het zo duur is!
ff verder zoeken naar 12"jes dan.
10" 6j ... graakt dit onder iedere mini ? ik dacht het niet en dat ge de kast moet bewerken ? of is er een verschil dat het met trommels wel lukt ?
Zoals gezegd weske, 10" op zich past alleen op een auto met trommels of 7.5" schijven. Als je auto nu op 12" staat gaat het zowiezo niet passen.
Over de 6j breedte: achter krijg je misschien een probleem met de draagarmen dus moet je spoorverbreders gebruiken of brede trommels. Voor weet ik het niet zeker maar volgens mij staat er wel wat over op het forum dus ik zou zeggen zoek ff
Vrijwel alle 10" 6 j velgen zijn voor de Mini gemaakt en passen dus zonder problemen met de achterste draagarmen dit itt tot veel 13" velgen.
Als je 10" 6j gaat gebruiken heb je vrijwel zeker spatboardverbreders nodig. Zelfs sommige 10" 5j velgen steken buiten de wielkasten.
Die 10"6J Revolites gaat rijden met 7.5" schijfjes.
Misschien een beetje een late reaktie :D
maar met mijn 10 inch 5J ATS velgen op de normale "smalle" trommels liepen toch echt de banden tegen de draagarmen, met name in de bocht.
bestaat dat: 12" velg met bandbreedte van om bij de 175 of 185?
Ik heb over dit onderwerp ook een vraagje. Het is nog niet super serieus, maar ik zat te spelen met de gedachten om mijn mini ook om te bouwen naar 10" velgen. Dit omdat ik het vaak mooier vindt en omdat ik in een ander topic ook al kon lezen dat het mini gevoel daarin beter is.
Dit is mijn mini, en een foto van mn schijven voor. Ik rijdt echter nu 13 inch, maar mn wielkasten zijn niet uitgezaagd. Dit heeft als probleem het aanschuren bij scherpe bochten achteruit. Dus ik kan gaan uitzagen (wat vaak wordt gedaan bij 13 inch), maar liever heb ik denk ik 10" eronder liggen. Kleiner en liefs brede bandjes.
Maar wanneer ik dit zou willen bij mijn mini, wat zou ik dan allemaal moeten aanpassen? Aangezien het nog geen super serieuse gedachte is, wil ik eerst één en ander op een rij zetten voor mezelf, ook m.b.t. de kosten van verschillende onderdelen hiervan..
Ik kon geen topic vinden (sorry als deze er wel is) die ging over de ombouw van 13" naar 10". Ik weet wel dat mijn mini volgens mij niet is aangepast op die 13" velgen, want deze originele wielbouten zijn toen weer gebruikt ipv langere die ik er nu zelf heb onder gezet. Ook vanwege dit denk ik niet dat er veel aangepast is door de vorige eigenaar.. Maar wie kan mij vertellen wat er allemaal veranderd zou moeten worden?
En als ik mijn eigen bandjes plus velgen (175 breed) zou verkopen, wat zou ik daar dan voor 'kunnen' vragen?
Nogmaals, het is nog niet serieus, dus er staat niks te koop :P
Spaiky, je hoeft alleen de schijven, klauwen, naven en waterschilden te vervangen voor de uitvoering van 7,5". Alhoewel sommige zullen zeggen dat het waterschild niet nodig zou zijn.
Achter kan het zo blijven.
Als je wielkasten niet zijn uitgezaagd en je geen speciaal 13" stuurhuis hebt, is je setup hetzelfde als voor 12" en is de ombouw gelijk.
Dus om naar trommelremmen of schijven die voor 10" geschikt zijn (zie ook
dit topic.
Geen speciaal 13 inch stuurhuis... mmmm moet ik dat ff gaan uitzoeken, want dat zou ik niet weten nee.. Denk het niet, maar goed..
Maar een globaal kostenplaatje Ayla, zou je me die kunnen geven? Heb natuurlijk ook nog geen velgen en banden, en zou het liefst richting de 175 breed gaan weer, bevalt me nu ook prima :D
10" is voor normaal straatgebruik 165 maximaal, is breed zat voor 10".
Een conversieset kost ongeveer 250 a 300 pond, als je ze haalt in de UK. Deze sets zijn dan zonder waterschild. En je moet ze zelf monteren.
Je hoeft niet perse een ander stuurhuis te monteren, alleen je stuuruitslag is iets minder als bij de oudere typen.
En dan komen de kosten voor velgen en banden er nog bij.
prijs hangt af van wat je wil... in het door mij gelinkte topic staan wat prijzen voor de ombouw naar schijven maar dit is ongeveer waar je naar kijkt:
Nieuwe ombouwset van mini center: ~600 euro
2e hands met gereviseerde onderdelen: 400-500 euro
trommels voor 2e hands (gokje) ~100 euro
Zijn alleen onderdelen, inbouw moet je dan zelf doen.
oke bedankt! Hier heb ik wel wat aan.. :)
Ikzelf vindt trommels geen optie, zeker niet als je met schijven hebt gereden/geremd.
Oh ja, zie maar eens een 2ehands setje 7,5inch schijfremmen te vinden, compleet.
Ja dat lijkt me ook wel lastig ja. Zag in dat andere topic van Crispy de set van Minispares:
Zoiets zou ik dan moeten hebben toch?
idd die moet je hebben, hebben wij zelf ook hier, waarvan 1 gemonteerd. Het remt als een nieuwe (oh, dat is het ook). Deze set is alleen zonder waterschild, zou ik er wel bijnemen.
Ja idd, maar die moet ik dan maar los zien te regelen
Nu nog kijken wat gemiddeld andere velgen + bandjes zouden kosten en wat ik ongeveer terug kan krijgen van mijn eigen setup, mijn velgen + bandjes en mijn klauwen/schijven/flenzen
Enig idee?
Schijven, klauwen en flenzen van 12" brengen niks op. De waterschilden kun je inderdaad los kopen, ook bij minispares.
De 10" velgen varieren in prijs, betreffende nieuw of 2e hands. Net wat je zelf wil.
Oke, moet ik me daar even goed in verdiepen
Ben nu alleen nog druk het topic dat Crispy doorlinkte aan het doorlezen. Staan leuke handige tips in!
[size=75:2r5jrj8w][toegevoegd vanuit dit topic - Crispy][/size:2r5jrj8w]
Momenteel zitten er sportspack verbreders op m'n Mini, maar ik zou graag terug gaan naar 10 inch velgjes en dus ook 10 inch verbreders? Wat moet ik dan allemaal vervangen (voor/achter/...)?
Gr Jeroen
Ik denk dat je een probleem hebt. Om sportspack verbreders te monteren is er geen probleem, maar om er ook mee te rijden, moet een deel van het spatscherm weg gezagen worden. Ik denk dat je dus minimaal 2 nieuwe schermen moet hebben.
Verder zou je niet al teveel moeten hoeven vervangen. Achter heeft iedereen trommels, en dat past altijd. Als je voor schijven hebt, dan moet je even opmeten welke schijven het zijn en deze vervangen.
Maar moet ik dan ook achter plaatwerk vervangen of terug te gaan naar 10 inch verbreders?
Gr Jeroen
Ik heb het idee dat je aan de achterzijde ook wat plaatwerk moet vervangen. De bevestiging van de sportspack verbreders zit redelijk hoog in de kast. Je zult die gaten dus op de een of andere manier dicht moeten maken.
standaard 10" gebruikte geen verbreders .. als je brede 10" velgen gaat monteren heb je ook spatbord verbreders nodig natuurlijk :)" title="Evil" />
om nu hele nieuwe schermen te nemen omdat er een stukje af is geslepen ??
je kan er ook weer wat aan lassen, wel secuur doen dan.
verder zul je inderdaad een set schijven en klauwen moeten hebben die onder 10" wielen passen (of je moet teruggaan naar trommels op de voorwielen, maar dat is niet aan te raden)
De meeste dingen die je moet veranderen zijn hetzelfde als de conversie van 12 inch naar 10 inch wielen, vandaar dat ik je vraag aan een topic heb toegevoegd wat daarover gaat. Lees het even door.
[size=85:45zhsrde][topics samengevoegd - Crispy][/size:45zhsrde]
Luitjes
Ik ben van plan onder mijn Mini uit 83 met standaard 12 inch wieltjes te vervangen voor 10 inch en dan de verbreders niet meer te gebruiken
Kan iemand mij vertellen of dit zomaar kan zonder afwijking te krijgen in mijn teller
En welke velgmaat moet ik dan hebben? heb hierbij Dunlop velgjes in gedachten wel erg gaaf!
Gr Peter
dit kan wel.. Je moet er echter wel om denken dat als je nu schijfremmen hebt, deze er straks niet meer onder passen. Hiervoor zal je dan op zoek moeten naar een 7,5" schijvenset
suc6 met ombouwen
'83 heeft toch standaard 10" velgen?
En geen schijfremmen.
klopt en dat is doodeng, die trommels voor :x
schijven is de way to go.
alleen wel duuur euro's
evt kan je voor de fiesta conversie gaan..
ps je kan ook naar 13 inch gaan :)
Nee joh, neem maar 10" :P
Ik heb ook gewoon trommels voor, het remt wel, mits je ze goed onderhoud!
Ik sluit me aan bij Frostie.
Het remt wel met trommels, goed zelfs als de boel regelmatig wordt afgesteld. Rondom blokkerende wielen is ook met trommels geen enkel probleem. Alleen in de bergen en met extreem 'sportief' rijgedrag oppassen met fading, maar dat is dan weer een mooie gelegenheid om wat vaker even te stoppen en van het uitzicht te genieten en foto's te maken. Bij normaal rijgedrag heb je niet echt last van fading.
Bedankt voor de info
Ik heb idd rondom trommels maar ben dat gewend, heb ook een oude kever hier die soms alle kanten op gaat met koude remmen , maar alles went en ik ga er niet mee racen !!
ik denk dat ik gewoon voor 10 inch wieltjes ga en in combinatie met snorgrille lijkt me superstoer
TNX
Gr Peter
ik heb de vraag aan een bestaand topic toegevoegd, lees het eens door.
heren, ik heb een mini cooper uit 1994 (SPi). kan iemand mij vertellen wat voor maat schijven ik heb? ik wil ook graag naar 10 inch :)
gr Maarten
op jouw auto zitten 8.4 inch schijven (er van uitgaande dat hij standaard is)
Dus werk aan de winkel voordat je 10" kunt monteren ;)
