ik kan voor weinig 10 inch GB-velgen kopen.
Nu zitten er geen wielbouten bij en volgens verkoper zijn deze moeilijk verkrijgbaar.
Zijn er hier mensen met ervaring op dit gebied?
de juiste moeren zijn bijna niet te vinden, de moeren die freydis zijn absoluut niet de goede...
zorg dat je de juiste moeren hebt, je zal niet de eerste zijn waarbij wielbouten breken omdat ze verkeerd belast worden door het gebruik van foute moeren...
Enkele jaren geleden had ik ook nieuwe wielmoeren nodig, dus ik bij een bandenboer langs: deze vertelde mij ook dat dit een probleem was. Gewoon de standaard moeren als op de meeste Mini's. Uiteindelijk gewoon bij een van de sponsors gehaald.
misschien zijn mijn velgen iets anders maar lijken er heel veel op.
Mvg Classic-Freydis
Elk worstevelgje lijkt erop...
Luister nou maar naar RedFlame, GB'tjes hebben andere wielmoeren nodig en deze zijn lastig te vinden.
T'is maar voor je eigen veiligheid....
Ik heb m'n velgenmoertjes bij Ben van Leeuwen gekocht, maar als jij hier speciale moeren voor nodig hebt zou ik die raad niet in de wind gooien.
Ik bedoelde in eerste instantie dat je het niet bij een velgenboer hoeft te proberen.
Dat was ook absoluut de bedoeling niet om het bij de normale handenborstel te doen. Ik heb al een oudgediende in de arm genomen om eea uit te zoeken. Hij is een oud monteur en heeft veel aan dit soort auto's gesleuteld, maar was niet echt op de hoogte van dit voorval. Hij ging z'n connecties benaderen. Ik wacht op antwoord. Het project moet nog van de grond komen hoor, morgen haal ik de mini pas op. Ik heb totaal geen drukte, maar liep hier toevallig tegenaan.
Elke tip of suggestie is welkom
Ps. Ik heb zelf ook een set 10" GB's alleen een later type dan die hier gelinked werden.
Jaren geleden had ik een website gevonden met ook een foto van de moeren.
Op basis van die foto heb ik toen moeren uit een bak gevist bij één van de sponsers.
Ik heb ooit één velg gemonteerd gehad met 2 moeren en dit leek goed te passen.
Verder nooit mee gereden dus kan niets beloven.
Makkelijk antwoord..
De juiste moeren zijn al jaren niet meer te koop.
Veel mensen lopen hier mee te klooien..je bent niet de eerste.
Vandaar dat jij voor weinig dat setje kan kopen..de verkoper kan er ook niks mee.
Er zijn aftermarkt moeren te koop, echter de pasvorm is zeer matig tot nihil te noemen. De juiste verkoper zou dit melden.
Ik heb de juiste moeren wel gevonden [aftermarkt] maar ik ben bang dat je voor dat bedrag nieuwe velgen met banden kan kopen.
27 euro per stuk..je hebt er 16 nodig.. reken zelf maar uit..
Krengen worden alleen op bestelling gemaakt..
Ik heb het hierover de originele 10"gb velgen..niet over 12" of minilights of andere meuk.Want die gebruiken ander moeren {zoals op de plaatjes met conische kant.]
De moeren die voor de 10"gb's nodig zijn hebben een hele ander vorm.
En de juiste moeren waren van koper/messing of iets..in ieder geval een hele zachte metaal soort die heel snel de inwendige schroefdraad om zeep hielp..
Zelf ben ik gelukkig spekkoper na jaren zoeken heb ik 18 originele gevonden in goede staat met juiste logo er zelfs op.
Nee zelfs de reserve verkoop ik niet.
Misschien verkoop ik ooit wel de complete set velgen + moeren,maar die zijn dan nie goedkoop..
Nu weet je waarvoor je de velgen zelf voor weinig kunt kopen..
Wat je misschien wel kan proberen als je niet veel geeft om 100% origineel...bedenk ik me nu.
Is een set moeren van een dunlop d1 velg nemen en die laten afdraaien op de juiste maat.
De dunlop moeren zijn volgens mij [uit t hoofd] langer en dikker op de schacht..
Zoals de meesten van jullie weten is het een groot probleem om aan de wielmoeren van de GB velgen te komen.
Nu wil ik inventariseren als er belangstelling is onder jullie als ik de wielmoeren laat produceren. Bij voldoende aanmeldingen ga ik ze dan laten maken.
Kosten voor een set van 16moeren vervaardigt in RVS is 100,-euro(Excl verzendkosten 7,-euro).
Als er voldoende belangstelling blijkt te zijn, zal ik de moeren laten produceren na het doen van een AANBETALING!
Bij het onderdeel AANGEBODEN meer info ivm nieuw topic .
Ollie
Ingediend door Mini Martin op ma, 17-02-2014 11:10
Ik heb dezelfde velgen en had ook geen moeren.
Heb het op de volgende manier opgelost:
Set wielmoeren met overlengte gekocht.(lange wielmoeren)
De hele handel opgepakt en bij een velgenboer gedumpt.
Deze heeft de hoek op de juiste maat afgedraaid.
RE: 10 inch worstvelgen kopen
Ingediend door EAB op wo, 23-10-2013 20:00
Beste mini-bestuurders,
Gr Emiel
Ingediend door classic-freydis op wo, 23-10-2013 20:04
heb je toevallig een foto van de velg?
want als ik op google zoek kom ik verschillende soorten velgen tegen.
mvg
Ingediend door EAB op wo, 23-10-2013 21:40
En jij zeker mijn velgjes wegkapen
Zal eens ff kijken of ik nog afbeeldingen heb.
Ingediend door EAB op wo, 23-10-2013 21:54
Ingediend door EAB op wo, 23-10-2013 21:55
Check ff of dit zo werkt. Ken het systeem niet zoals het hier werkt.
Gr. Emiel
Ingediend door classic-freydis op wo, 23-10-2013 22:16
haha wees maar niet bang! ik heb dezelfde "worst velgjes" ook 10"
en ik ga a.s. zaterdag ook 12" worst velgjes halen ;P
maar ik heb m'n 10" bevestigd met de volgende bouten:
Chrome wielmoer 60 graden aansluiting link
MVG Classic-freydis
Ingediend door Red Flame op wo, 23-10-2013 23:02
Ingediend door classic-freydis op wo, 23-10-2013 23:07
ik heb er al zo'n 15.000 km mee gereden en wielen zitten goed vast en staan recht.
Mvg Classic-Freydis
Ingediend door Willy1 op wo, 23-10-2013 23:32
Ingediend door EAB op do, 24-10-2013 08:44
Zijn er nog afmetingen o.i.d. of het adres waar jij ze weg hebt Willy1?
Ben wel benieuwd.
Moet voor zaterdag beslissen.
Ingediend door Peter op do, 24-10-2013 14:14
Ingediend door Willy1 op do, 24-10-2013 18:07
Ingediend door EAB op do, 24-10-2013 18:20
Ingediend door Tefflar op di, 03-12-2013 12:27
Geen foto's/plaatje maar links boven:
Wellicht even navraag doen via:
Zo ver ik mij herinner waren ze exact dit model:
Ingediend door clubbie op wo, 04-12-2013 14:20
Evt heb ik de dunlop moeren wel voor je.
Ingediend door ollie op ma, 20-01-2014 21:27
Ollie
Ingediend door freaker op vr, 24-01-2014 09:50
eventueel wel interesse in zulk setje
freaker
Passen nu perfect en koste mij 25 euro.
Ingediend door jaap cool op za, 22-02-2014 21:13
Ik denk tot je bij ben van Leeuwen ze nog wel kan bestelen
Ingediend door freaker op za, 29-03-2014 09:08
ik ga moeten passen voor de bouten, heb een nieuwe motor te bouwen en dit heeft voorrang.
freaker
Ingediend door Red Flame op za, 29-03-2014 09:49
Iets met de bedrijvenregel en nee, ze zijn niet meer te krijgen..
