12x6 of 13x6, met welke verbreders?
RE: 12x6 of 13x6, met welke verbreders?
Onder mijn mini wil ik in de toekomst graag wat bredere velgen plaatsen. Omdat een setje velgen+banden al duur genoeg en ik chromen verbredertjes leuk vind staan wil ik liever geen andere verbreders. Sportpack verbreders bijv. zijn ook weer spuitkosten aan verbonden.
Nou is mijn vraag: Moeten de wielkasten van een 1998 MPI mini nog uitgeslepen worden bij het plaatsen van 12x6 of 13x6 velgen?
En steken deze niet te ver uit met mijn verbreders?
Voor de duidelijkheid even een link naar een foto van mijn mini (bedankt max) link
Ja, er moet dan geslepen worden. Er moet soms al geslepen worden bij 12" en 5J. Vraag me idd ook af of je met 6J niet te ver uit gaat steken, maar dat weet ik niet zeker.
Hier loopt trouwens al een topic over 13" en 6J
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... highlight=
Wielkast uitzagen voor 13 inch?
Wielkasten bewerken voor 12x5J?
zijn de mini's van 98 al zowizo niet voorzien van die verder uitgeslepen spatborden?
Ik heb zelf 12" x 6J velgen eronder zitten en ze lopen iets aan bij de voorkant van de voorste banden.
Als je een foto wilt moet je het maar zeggen. Ook is de steek van de velg van belang of de velg ver uitsteekt of niet. De velgen die ik nu heb steken ietsje buiten de verbreders maar dat vind ik persoonlijk erg mooi.
Nog een paar linkjes.
foto's 12 inch 6J
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 443#135443
sportspack velgen onder standaard verbreders
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 152#151152
13 inch velgen onder 'gewone' verbreders
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 332#108332
Zoals je ziet is er al aardig wat informatie op het forum te vinden ;)
Bedankt Demelza voor de moeite d:)b , je had zeker tijd over. De meeste topics had ik echter al doorgelezen.
Bij de het topic "fotos van 12 inch 6J" staat helaas maar 1 linkje, en die doet het niet meer.
Het punt van Wouterke vroeg ik mij ook af. Het staat niet in 1 van de gelinkte topics. Wel staat er ergens in mijn (duitse) autopapieren dat mijn mini naast de seriematig bevestigde velgen/banden combinatie ook geschikt is voor 12" 4,5J en 5J geschikt is voor 165mm brede banden. Maar is dit seriematig als in op de serie die ik heb, of op alle toen leverbare series. In 1998 werd er ook af-fabriek sportspack gelever, die dus al grotere wielkasten in de fabriek hebben gekregen. Maar geldt dat nou voor alle MPI mini's of niet?
ik heb geen van de linkjes gelezen :x maar de MPi mini is fabrieks af als het goed is in 2 soorten geleverd. 1 met sportspack ("uitgezaagde") wielkasten en een met zonder (12inch) wielkasten.
Als je bij jouw mini bredere velgen wil plaatsen dan zul je wel moeten gaan zagen. je kunt als je gezaagd hebt best de chrome spatbordjes herplaatsen. Je monteerd ze aan de voorkant iets hoger en het beste haal je voor zover mogelijk de binnenkant eruit van het zwarte spatbord. als je een voorbeeld wil hebben moet je ff langskomen, Ik heb het nl net vorige week bij mijn mini gedaan.
Sportspack velgen zijn te plaatsen onder zwarte/chome spatbordjes. Je moet als je 13 inch velgen wil goed opletten op de steek van de velg. Met sportspack gaat het dus wel goed.
Groetjes
Ik kom a.s. woensdag waarschijnlijk wel even langs dan!
En ik denk dat ik hier wel genoeg informatie bij elkaar heb. Nu nog even de nodige euro's... :x
Volgens mij zeg je in 1 van de gelinkte topics ongeveer hetzelfde :P ;)
Dus de sportpack Mini's hebben wel grotere wielopeningen..?? Had ik niet verwacht. Heb bij een sportpack Mini wel eens gezien dat ook gewoon het omgevouwen knikje in het scherm zat.
Mooie auto trouwens hoor :+)
Grt Tex ;)
Sportpack-Mini's hebben ook een omgezet randje in het spatbord, maar die zit alleen wat hoger dan bij niet-Sportpacks ;)
Er zit hiervoor een extra stukje plaat aan de binnenzijde van het spatbord gepuntlast met een omgezet randje. Lekker roestgevoelig ook nog :x
Beste,
Ik kan via de zoekfunctie geen duidelijk antwoord vinden. In ieder Topic wordt wel een keertje 'velg' of 'velgen' gebruikt, dus ik heb oneindig veel hits.
Ik heb mooie 12" 6J velgen op het oog. Wanneer ik de advertenties lees van verschillende aanbieders, staat er body mods bij.
Ik begrijp dus dat er enige aanpassing gedaan dient te worden aan de body. Maar wat voor aanpassingen zijn dit? Of gaat het alleen om de GroupII wheelarches zodat je velgen/banden niet uitsteken?
Graag jullie ervaringen/bevindingen/meningen?!
Bedankt Jasper
Ja je zal je wielkasten wat uit moeten snijden/vouwen/vergroten.
Aangezien je met bredere velgen gaat rijden die dus meer uitsteken en je stuurt een kant op raken de banden je wielkast.
Er bestaan mallen die je over je wielkast plaatst en waarlangs je dan kan aftekenen hoeveel je weg moet halen.
Volgens mij stonden deze ook op het forum.
Misschien als je zoekt op wielkast verbreden vindt je meer en als je teveel hits krijgt zul je wat meer specifiek moeten zoeken,ook help het al als je in het zoekveld standaart techniek aanklikt.
Het zoeken is in het begin wat geporrel maar als je er gewend mee bent lukt het best!
Succes,Splinter
het probleem is dat je velg gaat aanlopen op je spatbord. Je zal dus je opening groter moeten maken.
Als je wielen ver uitsteken is het ook handig om spatbordverbreders te monteren, anders dan heb geen apk meer (als ze meer dan 30mm uitsteken) en je krijgt last van modder en steenslag op je zijkant
Ok, duidelijk. Ik had gehoopt dat dat alleen bij 13" was, dus dat de breedte nét zou gaan met een maatje velg kleiner. Jammer, ik wil nml niet in mijn spatborden zagen omdat ik in de toekomst wellicht weer eens 10" wil.
Dan houd ik het denk ik bij 5J....
Bedankt voor jullie reactie.
Groeten,
Jasper
