in de kast past het wel.. zoals ik zei.. smalle remtrommels geeft je iets meer ruimte in de kast..
ps
dan wel een velg nemen zonder enorme offset
ps
http://lmgtfy.com/?q=wheels+offset
Is dus het verschil tussen montagepunt van de velg op je auto t.o.v. de breedte van de totale velg. Hoe hoger de offset des te meer zit het montagevlak naar de buitenkant van de velg. Hoe lager hoe meer naar buiten.
Zo steekt een 7J ET12 velg nagenoeg net zo ver naar buiten dan een 8J ET25 velg.
Echter komt de 8J velg 25mm verder naar je binnenscherm.
Hopelijk is dit iets duidelijker?
Groeten Tim
p.s. ET staat vaak in je velg gegoten/geslagen ET12 bv of ET08 etc
RE: 13" 8j velgen onder zeemax?
Ingediend door jaapio1984 op do, 29-03-2012 12:57
icm smalle trommels moet het wel lukken. Mijn oude Zeemax met 13x7 zaten mooi in de rand
