14 inch??
RE: 14 inch??
ik wil 14 inch wielen op mijn mini Magic uit 1988 gaan plaatsen. Welke aanpassingen moet ik hiervoor treffen, graag zo uitgebreid mogelijk?
Er komt later trouwens ook een Zeemax kit op de mini, ik weet niet of dit problemen gaat geven, of dat er dan nog meer aanpassingen gedaan moeten worden.
Het betreft Brock B5 wielen 14*7J met 185-45-14 wielen.
Ik weet dat ik het dan kan schudden qua comfort, maar dat ben ik al gewend en heb ik er ook voor over.
P.s. wat is de steek en de ET waarde van de mini??
Groeten, Rob
RE: 14 inch??
Pas op waar je aan begint, 14" is geen standaard conversie voor Mini's... je bewandeld weinig begane paden hiermee. 13" is wel een vrij normale verandering.
RE: 14 inch??
Ik denk dat je draagarmen achter je grootste probleem zullen zijn... Voor zul je waarschijnlijk de slag van je stuurhuis moeten begrenzen.
RE: 14 inch??
ok, dank je. en hoe doe ik dit?
Ben een leek, wil alles, kan wat minder :P
RE: 14 inch??
ga eens langs bij een minicenter, zullen ze je vast meer kunnen vertellen
RE: 14 inch??
de beller is sneller
RE: 14 inch??
Als je het zo stelt zou ik nog even 10 keer nadenken voor je hieraan begint. Dit is echt een project van formaat, je ziet niet voor niks zo weinig Mini's met 14" (ik heb er zelf nog nooit een van dichtbij gezien).
RE: 14 inch??
Als je een leek bent, zou ik er niet aan beginnen. Je moet al aanpassingen doen voor 13" (7j)banden 50 dik, laat staan 14 met bijna even dikke banden. Misschien dat je er nog dunnere banden op kan leggen???
Maar of het echt mooi wordt, vraag ik me af. Achter zou het wel staan, ben ik van mening. Maar denk dat je moeilijk dezelfde velgen in 13 en 14" aan kan komen.
RE: 14 inch??
Ik weet wel dat er banden 195/40x14 in de markt te koop zijn.
Door deze band neemt de diameter en omvang minimaal toe. (dit wil zeggen. als je 100km/uur met 175/50x13 rijd dan rij je met deze banden/velgen ca. 101km/uur.)
Het is alleen de vraag of de breedte van 195mm. er aan de voorkant onder passen i.v.m. de stuuruitslag en aanlopen.
RE: 14 inch??
Bedankt jongens, ik ga ff bellen naar een minicenter :D
Hou jullie op de hoogte, want er moet en zal 14 inch op komen uiteindelijk, want heb nog een lange weg te gaan eer ze eronder zitten.
Maar omdat ie nu zo goed als kaal is dacht ik ik vraag dit eerst want mochten er aanpassingen nodig zijn kan ik ze nu makkelijker maken dan wanneer de auto af is.
Bedankt!
Rob
RE: 14 inch??
Zo is er nog een eind resultaat behaalt of niet?!?!?
RE: 14 inch??
ja, ben ook benieuwd. Wellicht omdat ik ook aant denken ben om achter 14" te steken. (en dan idd 195/40x14) Ik heb namelijk ook zo'n achter opgehoogde Mini. (93'er Cooper uit Duitsland :)" title="Evil" /> )
Maarja, iedereen denk wel ergens over....
RE: 14 inch??
hehe 14 inch onder een mini 8)
Ik had al zat problemen om 10 inch 5j brede worstvelgen met 165/70 R10 banden eronder te kletsen.
daar houdt ik het wel ff op ;)
je kan je natuurlijk afvragen of het wel staat
aangezien ze niet voor niets 10 en later 12 inch hebben geintroduceerd.
smaken verschillen iig
RE: 14 inch??
Bedenk wel dat 40-serie 14" bandjes niet goedkoop zullen zijn...
RE: 14 inch??
ik heb nog maar 1 keer een mini op 14 inch wielen gezien. Die had 195 breed, en je moest al 2 keer kijken om het verschil met een 13 inch te zien.
Als je geen bezwaar hebt tegen een enorme draaicirkel (en een MPI kan er al wat van) is het te doen mits je een rand wegknipt van je voorste spatborden. Als je dan zelf terug een randje plooit (en vast last)heb je terug een stevig spatbord. Ander alternatief is de spatborden van een MPI nemen.
Achteraan heb je geen probleem. Je zal niet veel plaats meer over hebben, maar het past er wel tussen.
Wanneer je achteraan langere draagarmen zou nemen (bijvoorbeeld van een Australische moke), komen je wielen te ver naar achter.
veel plezier ermee,
RE: 14 inch??
Ik heb, omdat mijn vorige mini niet bleek te zijn wat ik ervan verwacht had, nog geen tijd gevonden om serieus verder te gaan op de 14 inchers. Let wel, ze komen erop.
Alleen ik kan op dit moment geen specifieker tijdsbestek geven dan binnen nu en een half jaar, daar ik een nieuwe body heb gekocht waar nog een hoop aan moet gebeuren.
Maar bedankt voor de interesse,
Groeten, Rob
RE: 14 inch??
die zijn er niet ook hiervoor moet je ze lekker zelf uitzagen en omplooien
RE: 14 inch??
Waarom zou je de spatbordrand zover ombuigen en hem vastlassen? Iets omzetten is voldoende stevig! Zo is dat bij de mijne ook gedaan.
Bovendien: als je hem zou lassen moet je hem over de gehele lengte lassen en dan is er grote kans op kromtrekken van het spatbord.
Proplassen zou wel kunnen maar dan creeer je dus zelf een zandvanger --> ROEST!!
Spatbord ruim uitsnijden dus en randje iets omzetten!
RE: 14 inch??
Ikke heb een mini uit 89 en die komt ook uit duitsland en is ook achter verhoogt 8) .... Alleen en dan van die aparte spatbordverbreders erop geplaatst, persoonlijk zou ik de achterkant wel wat lager willen zien, hoewel je dat verhoogde niet veel ziet :P
Ik heb wel eens een mini gezien op 14 inch en die had zijn wiel basis verbreed.. Maar hoe dat weet ik ook niet, maar het is mischien een oplossing waar ook naar gekeken kan worden. :+)
