hoi, misschien heb je al gezocht, maar er is een topic over 27 mc bakkies. misschiend at je daar je vragen over wattages enzo in kwijt kan.
je stroomprobleem kan ik je nu misschien al mee helpen. Je hebt namelijk gewoon zo'n inbouw-sigarettenaansteker gebruikt. deze zijn niet altijd even goed. het kan goed zijn dat de plug van je bakkie binnenin de sigarettenaansteker geen goed contact maakt doordat ie niet diep genoeg gaat oid. dit is trouwens ook wel eens het geval bij standaard sigarettenaanstekers.
Ikzelf heb die plug eraf gehaald en gewoon de draden op + en - aangesloten. werkt ook prima. zit je ook niet met zo'n lelijke sigarettenaansteker.
greetzzz
RE: 27 mc bakkie
Ingediend door Willempie op do, 21-04-2005 20:00
joehoe, heb eindelijk een bakkie... wel 0,5 watt, maar met een Firestik antenne
Probleem is echter: hij doet het niet in mijn Mini, ik heb er een sigarettenaanstekeraansluiting (leuk scrabblewoord) op gezet maar de bak vangt geen stroom...
In de Volvo van ons doet hij het juist wel, das een beetje het rare :S
weet iemand hier misschien antwoord op wat het probleem zou kunnen zijn en nog belangrijker, de oplossing
o ja, en nog een tweede vraagje, is het mogelijk om het bakkie zo te modificeren dat het een 4-watt wordt?
