3e remlichten Van/Estate
RE: 3e remlichten Van/Estate
Ik ben bezig met remlichten voor achter de raampjes van mijn Estate. Maar mijn Estate staat momenteel niet thuis. Wie kan voor mij even de raampjes opmeten? (het gaat om de breedte!)
Bedankt!
Marloes
U vraagt, ik meet... :)
Bovenzijde raam; 35,2cm
Onderzijde raam; 36,8 cm
Deze maten zijn gemeten op de rode lijnen:
Super bedankt!
Nu weet ik dat het best 20 cm mag zijn. Maar of dat mooi zal zijn? 2x 20cm aan remlicht? Ook zit ik me nog af te vragen of ik ze bovenin doe of ze aan de binnenzijde vertikaal laat monteren.
Wat zou mooi zijn?
twee strepen zo: _____ _____
of 2 zo: ||
___________ ____________
zo doen is wel het mooist hoor
Mooi waarschijnlijk niet, veilig wel. :)
Persoonlijk ben ik er niet gek op om een tweetal moderne 'kastjes' voorzien van led's achter de ramen van een klassieker te zien. Vergeet ook niet dat er ook nog eens een stel kabeltjes over je deurtjes komen.
Als je ze verticaal monteert zijn ze waarshijnlijk iets beter zichtbaar. Misschien is het een idee dat je ze even probeert? Gewoon even met tape op de ramen plakken en kijken hoe 't staat...
Ja ik heb ze nog niet, ze moeten nog gemaakt worden. En inderdaad ik doe het voor de veiligheid, zeker omdat ik vind dat de lichtjes zowieso al zwak zijn in het donker en ik voor het IMM echt wel veilig wil aankomen met aanhanger (daar komen er dan ook 2 dezelfde op).
Ik wilde ze bovenin op de raam bevestigen, dan kan ik de draad wegmoffelen onder het gootje van de hemel aan de achterzijde.
En mijn mini is verre van origineel dus wat kan mij het schelen.
Toch wel gek, hoe ouder ik word hoe voorzichtiger... :|
Ik ben er zelf nog steeds niet uit of ik hetzelfde zal doen op onze Van.
Maar ik zou wel kiezen voor de twee liggende, dat staat netter.
Zelf ben ik toch aan het kijken of ik niet hele kleine led lampjes bij de nummerplaten kan monteren ofzo... Alle beetjes helpen natuurlijk, maar het moet er ook wel een beetje goed uitzien...
Reneend schreef:
[size=85:zf4x2bgk]hele kleine led lampjes bij de nummerplaten kan monteren ofzo[/size:zf4x2bgk]
hey mooie oplossing, en ik zie dat hij ook te koop is ;)
Daar ga ik eens rustig over nadenken, om het remlicht zo te plaatsen.
Thnx
Verhip, Dat is mooi!!!!
Wat kost die plaat?
Maar volgens mij is dat niet apk waardig.
Voor de APK moet een derde remlicht inderdaad hoger dan de andere remlichten gemonteerd zijn. Als kentekenplaat houder is dus verre van APK waardig.
Of zoiets...
[size=85:n60n8sof](foto genomen op weg naar clubdag 12 okt 2008)[/size:n60n8sof]
hmmmm daar gaat mijn idee...
je kan ook doen:
|Ik ben |Inimini|
hmm layout fucked
Ik zie het probleem niet om 1 dag per jaar even een kabel los te halen? ;)
Ivo":l86afomi]Als kentekenplaat houder is dus verre van APK waardig.[/quote:l86afomi]
Ik vind je opmerking wel erg kort door de bocht, want naar mijn idee ligt het er natuurlijk maar net aan waar het kenteken gemonteerd is...
Op een achterdeur bijvoorbeeld:
Of AA style op het dak:
Lol @ Berry.
Maar idd eens per jaar kabeltje losmaken is geen probleem.
Maar de gedachte achter een derde remlicht is dat het beter zichtbaar is voor de mensen achter je.
Dat je dat in de kentekenplaat gaat hangen omdat het mooier is (wat het ook is) denk ik niet dat het opvalt. Dus het nut van de derde remlicht is weg.
had je ook het idee om een dergelijk remlicht te maken dan? :)
oeps, sorry niet goed gelezen :+)
En zoals je vaker ziet bij mini´s 2 lampjes in beide hoeken achterin ?
Kom je wel op berry's punt: je blijft kabeltjes zien.
wat is nou de bedoeling van de topicstarter?
moet het definitief blijven zitten of is het alleen naar het imm nodig?
als het alleen het imm is dan zou ik gewoon 2 goedkope zuignappen erop plakken,remlicht erop = klaar..
als het definitief is vind ik de oplossing van de kenteken-remlicht echt superg#*l, staat netjes en is undercover..
een keer per jaar fff eraf met apk = klaar.
\\:)/ mag een pm deze kant op waar je het remlichtkentekenplaathouder kan kopen... ;)
wat ik al een paar keer gezien heb is de led-lampen van streekbussen onder je achterlichten maken..
maar dit is vaak als mistlicht,en niet als remlicht..
zeker niet als het 3e remlicht BOVEN je andere 2 remlampen moet uitkomen..
ik hou dit topic even in de gaten aangezien ik zelf ook met dit probleem worstel...................
[size=85:2fw2zgky]Maar de gedachte achter een derde remlicht is dat het beter zichtbaar is voor de mensen achter je.[/size:2fw2zgky]
Het maakt niet uit hoeveel remlichten, zwaailampen of flitsers je op een [size=85:2fw2zgky](vracht-)[/size:2fw2zgky] auto monteert, en bijven altijd gekken die het drukker hebben met andere zaken dan het besturen van hun auto...
Dus om daar [i:2fw2zgky]altijd[/i:2fw2zgky] maar rekening mee te houden? :O
clubbie":2fw2zgky][size=85:2fw2zgky]mag een pm deze kant op waar je het remlichtkentekenplaathouder kan kopen...[/size:2fw2zgky][/quote:2fw2zgky]
Dan zijn we snel klaar met sturen van pm's... Ik heb namelijk geen idee. Ik heb deze oplossing 'ooit' bij iemand gezien, en toen op de foto gezet. :)
Maar het idee is zelf toch ook prima te maken? Gewoon zo'n derde-remlicht-led-strip bij een willekeurige automaterialenhandel kopen, vervolgens een hoeklijn achter de kentekenplaathouder monteren, en het toekomstige remlicht daarop vast schroeven. Het draadje naar binnen toe werken, en aansluiten op de huidige remverlichting. Eventueel ook nog een schakelaar ertussen monteren voor de APK. Tenminste, zo zou ik het doen... Want het valt nog minder op dan die complete lijst. ;)
Ik zal jullie even laten zien waar we mee bezig zijn voor mijn 'normale' mini.
Eerst wilde ik een hartje, toen een muisje, en ik had nog veel meer ideeen, zoals een lichtkrant :x hahaha, maar dit is het geworden!
By Inimini
Het is de bedoeling dat deze er standaard in komt te zitten.
Voor mijn Estate heb ik gewoon rechte op het oog, niet te groot, maar opvallend genoeg als 3e remlicht. Deze zullen in de bovenzijde horizontaal achter het raam worden gemoneteerd en deze komen dan ook op mijn aanhanger. Ook hier is het de bedoeling ze er vast in te laten zitten en dus niet alleen voor het IMM zijn. (dat zou raar zijn alleen voor het IMM veilig te willen rijden)
gaaf hoor! heb je al een idee waar je het in gaat bouwen? en denk eraan om kleine weerstandjes in te bouwen voor de lampjes anders kan het wel eens gebeuren dat het boeltje snel doorbrand..
Leuk gemaakt inderdaad! Ik ben wel benieuwd hoe je zoiets zelf maakt, wat je nodig hebt etc... Misschien kun je dat uitleggen (of een link naar een andere website met uitleg ofzo...)
ok,toch bedankt.
nog even nadenken dus..
heey miniminded,
het is niet zo moeilijk..de die op mijn mini is gemaakt van een oud doosje waar je een radio frontje in kan opbergen. daar teken je gewoon het woord wat je wil op uit, in mijn geval MINI en maak je een verdeling met de LEDlampjes. vervolgens boor je de gaten waar de LED's moeten komen en zet je die erin, er zijn als het goed is een soort rubbertjes te krijgen waarmee je LED's vastzet in de gaten..Vervolgens soldeer je er per 3 lampjes een kleine weerstand tussen en dan zorgt dat je uiteindelijk alles aangesloten heb op een plus en een min kabel die je dan naar je normale remlichten laat lopen en daar aansluit.. heb helaas geen elektrisch schema oid ervan me vader en ik hebben dit samen zo in elkaar geprutst en het werkt:)
Gr Lars
Bedankt voor je antwoord Lars! Wat ik graag zou weten is de technische kant, hoeveel watt weerstand, soort LED, zekering etc.
bovenstaande hangt helemaal af van hoeveel ledjes je wil gebruiken.
Reken 1 led 0.02 A. = 20mA
We beginnen met de wet van Ohm
U = I*R
R = U/I
de led vraagt 2V, je voeding is 12 volt, dit betekent dat er 10V over de weerstand moet vallen.
Dan kun je simpel met de wet van Ohm (U=I*R) uitrekenen wat R moet zijn om een I van 20mA te krijgen bij een spanning van 12 Volt.
10V/20mA= 500 Ohm
500 Ohm is niet in de E12 reeks te krijgen dus we komen op 560 Ohm.
Soort led hangt af van wat je zelf wil (pas wel bovenstaande berekening aan)
hij is bijna klaar
letter iets verder uit elkaar gezet met zwarte achtergrond
hiero heb ik even de led gedimd anders zie je een rode vlek door de speigeling van de lens
filmpje
als iemand meer dit wil hebben dat kan dan wil je best de print voor je maken (kastje evt zelf doen)koste zijn niet zo hoog +/- 10cent per led
gr manuel
ps: marloes bijna klaar :D
VET cool man! ECHT super bedankt, ziet er gelikt uit.
Beter zo, met wat meer ruimte tussen de letters! d:)b
[size=90:2jr01mh3]p.s. heb je ook een fototje van de achterkant? voor het naslagwerk... [/size:2jr01mh3]
haha sorry heb gister het printje vast gemaakt :D
gr manuel
